28.06.2005, 15:36
Help! странно работает печка/кондиционер
У меня на Альке 15 теперь очень круто работает печка: при изменении силы обдува при включении режимов 1-3 не дует вообще, а четверка дует в полную положенную ей силу. Как это пофиксить?
28.06.2005, 15:41
У меня Примьера, но думаю фича та же. Тебе надо найти плату скоростей (у меня рядом с бардачком), дальше 2 варианта: заменить на новую или пропаять старую, возможно заменить сопротивление.
29.06.2005, 10:56
Спасибо!
Но вот только... сопротивление в амперах меряется? ;)
Сколько это примерно выйдет по деньгам, если на сервисе делать и если самому менять?
29.06.2005, 10:59
Сообщение от Alexxei
Спасибо!
Цена платы в Москве в районе 40-45 уе.Дженсер просил 130  Стоит внизу под печкой со стороны бардачка.Менять самому минут 15 от силы.Удачи.
29.06.2005, 13:27
Re: Help! странно работает печка/кондиционер
Было аналагичное на тазе, так там просто разъем слетел с реле. Постаивл на место проблема исчезла. Конечно не уместно ТАЗ с Нисаном сравнивать, но может что аналогичное.
Удачи.
30.06.2005, 10:31
Всем спасибо!
Поговорю с Пеликаном, если недорого попросят, то сделаю у них, если дорого, то отвертку в зубы и постигать принцип "каждый небогатый автовладелец вынужден быть автолюбителем"
30.06.2005, 10:46
Всем спасибо!
я бы начал с этого, а не с Пеликана :D
