29.09.2013, 18:51
У меня такая проблема в поиске ее не нашел
На оборотах стала подмаргивать лампа аккумулятор, после на скорости 120 упали обороты до 1500-2000 при нажатии на дроссель машина не едит. Встал на обочину, выключил зажигание, открыл капот осмотрел провода вроде все впорядке. Завел поехал дальше все нормально. Километра через три такая же история прижался к обочине, еду на первой, скинул газ машина дернулась, надавил сново все нормально. Может есть связь с разряженным аккумулятором? Если нет то что это такое? Да ни один датчик на приборах не загорался.
29.09.2013, 20:49
Сообщение от sanych 72
Скорее всего генератор не работает толком. Возьми тестер и померяй напряжение на аккумуляторе на заглушенном и заведенном двигателе. Если у машины пробег большое, то скорее всего необходимо щетки в генераторе поменять.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
30.09.2013, 07:54
Сообщение от EGG
Генератор стоит "десяточный" на заглушенном 12,5 в на заведенном 13,7 при полной нагрузке. Если аккум. разряжен может срабатывает защита, авто не едит?
30.09.2013, 08:11
может быть проблема в акке? либо попробуй зачистить клемы и проверить провода
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
30.09.2013, 08:30
Сообщение от Efrem99
Сегодня сниму отдам проверить.
30.09.2013, 09:25
sanych 72, Щетки генератора умерли, заряд чаще не идет. ЭБУ отключается при падении напруги.
30.09.2013, 11:44
Сообщение от vitalliy
Заменю.
