falkon10 вне форума falkon10
Старый #1   29.09.2013, 16:10
По умолчанию Высокий уровень датчика температуры ОЖ
Всем привет. Подскажите кто сможет. Купил машину 2005г. 1.5 движок. Была проблема с запуском двигателя, загорелся чек, у диагноста выявилась ошибка высокого уровня датчика ОЖ. Он мне ее удалил и сказал что движок вроде работает нормально, до диагноста с момента покупки я проездил на ней неделю. И вот все было нормально, но через три недели опять трудный запуск двигателя и чек, но у меня был бк который как рас читает ошибки и он мне показал опять высокий уровень температуры датчика ОЖ. машина глохла на ходу, и вот я заказал это датчик на ээкзисте, когда привезли поставил и все работала как часы, и через неделю завожу и опять трудный пуск и чек, проверил это опять та же ошибка, и при чем я ее удаляю и следующий запуск она опять появляется, и стрелка ОЖ на панели приборов при первом запуске ваще ни как не реагирует, проеду км 20 заглушу и стрелка работает потом нормально, что это может быть???? датчик заказывал оригинал ниссан, работал после установки я проверил отлично и стрелка поднималась равномерно.... подскажити плисссс может кто сталкивался?????
prapor1234 вне форума prapor1234
Откуда: Набережные Челны; Авто: Nissan Almera 1,5 Comfort 2005г.
Старый #2   29.09.2013, 21:35
как начинающий автомобилист-альмеровод посоветовал бы Вам сменить(долить, проверить) охлаждающую жидкость
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   30.09.2013, 18:20
falkon10, Удалить воздух из системы, а потом проверять на наличие пузырей в расш. б.
Старый #4   30.09.2013, 21:39
Спасибо. Буду пробовать
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #5   01.10.2013, 13:10
falkon10, на обрыв проверь. Провода до датчика.
KLN вне форума KLN
Старый #6   01.10.2013, 19:46
Сообщение от prapor1234 Посмотреть сообщение
Правильное решенье ..
Старый #7   02.10.2013, 21:56
Littlemuk, как проверить?? я напряжение смотрел там 4 вольта показывает при включенном зажигании...
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #8   03.10.2013, 08:06
Сопротивление датчика проверьте. Похоже на завышенное сопротивление.
Старый #9   03.10.2013, 08:23
Сообщение от falkon10 Посмотреть сообщение
Оборван провод или нет. У меня после одной из моек двигла такое было. Оказалось провод отломился под резиновой изоляцией, прям около датчика.
Хотя машина у меня вела себя как обычно, не глохла, просто карлсоны молотили постоянно.
Старый #10   07.10.2013, 20:40
Короче проблема решилась другим способом. У меня не завелась машина с утра, и компьютер показал опять этот высокий уровень датчика ОЖ. Стартер не крутил, и при первой заводке крутанул вяло, как будто разряжена батарея, и все встала аля намертво. Так вот полазив по форуму почему же не завелась, сначала решил что стартеру хана так как он не крутил, а вот аккум проверил тестером он показывал 12.4 В. вроде нормальное напряжение, потом увидел тему где все писали о моей проблеме, и там было написано почистить клемы стартера и клемы аккума, я это все прочистил и еще зарядил аккум, и о мой восторг машина завелась причем спол оборота, и проблема с датчиком ОЖ исчезла сама собой. а вот аккум видать мне под замену......... Так что как то так вот
