26.09.2013, 20:49
Уходит саляра
В общем так.Паф 05го года ,с утра завёл, поработал 5ть секунд-заглох.Заводить -не заводится.Минут пять работы ручной подкачкой и в обратке появилась саляра(Стоит прозрачная трубка).Завёл!Ну думаю мало ли что,бывает.Однако на следующий день тоже самое.И так уже неделю((((Осмотрел все соединения, везде сухо.Походу где то подсасывает воздух,мне кажется через обратку,хотя может и через ручную подкачку.Кто что думает,может у кого было нечто похожее.Буду благодарен за любые дельные подсказки.
Пы.Сы фильтр топливный новый,не оригинал.Но думаю из за него врятли, в нём вроде как обратного клапана нет.А вообще в топливной системе есть обратный клапан?Кто нибудь в курсе?
26.09.2013, 21:45
Сообщение от KOS 740
...система ручной подкачки может работать только с обратным клапаном.
Проверить герметичность и исправность обратного клапана можно след. образом.
Ручной подкачкой закачать фильтр, снять нижний конец резинового шланга
Т.фильтр-ТНВД, качнуть в бутылку подкачкой солярку и быстро заглушить низ шланга. Если через пару часов подкачка сразу не польет соляру в бутылку, в магистрали есть подсос воздуха.
И вполне возможен подсос именно из-за не полной герметизации после установки нового ТФ.
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
26.09.2013, 21:58
Сообщение от NikSnp
Да это и так теперь понятно что подсос воздуха есть,вопрос как его найти...
Сообщение от NikSnp
 И вполне возможен подсос именно из-за не полной герметизации ТФ.
Т.Е после замены всё было ок,а потом вдруг разгерметезировался.Тогда вообще не понятно
Последний раз редактировалось KOS 740, 26.09.2013 в 21:58.
26.09.2013, 22:14
есть.
Добавлено через 6 минут
что непонятного. Вибрация и плохо обжатые хомутами шланги плюс некорректная установка самого ТФ.
Купил машин - заводилась. Теперь машин - не заводится. Не понятно
По новой снять и поставить ТФ. Проверить на герметизацию сами шланги, обжать их хорошими хомутами.
Последний раз редактировалось NikSnp, 26.09.2013 в 22:18.
26.09.2013, 22:31
Фильтр затянут 100 процентов,шланги конечно попробую протянуть и хомуты поменять,но сдаётся мне дело в самом ручном насосе.предпоследний раз когда менял фильтр+мыл форсы,так руками и не смог накачать его пока давление в бак не дал.А последнюю замену фильтра- пережал шланг подачи и затем всё быстро накачалось.Вот по этому он и не качал,что где то воздух подсасывает
30.09.2013, 12:15
Поменял ручную подкачку и стало всё гуд.Легко руками накачал топ.фильтр.Цена вопроса 4500 в сборе с фильтром.Всё ессно оригинал
06.10.2013, 19:38
Сегодня заметил течь соляры из заливной горловины бака (крыло в подтеках).
Открыл крышку и увидел что резиновый уплотнитель в соляре. Думал , что при заправке случайно пролили, но после протирки на сухо через некоторое время опять уплотнитель влажный.
Может кто-нибудь сталкивался с этим. Если есть на форуме соответствующая тема , подскажите где?
