26.09.2013, 12:18
растянута ли цепь?
здравствуйте. у меня следующая проблема. холодная машина заводится плохо. . только при нажатии педали газа.с разогретой машиной проблем нет. комп выдает ошибку. на диагностике сказали что датчик распредвала. заменили. все нормализовалось. через неделю ситуация повторилась. а эти 2 дня на улице холодно и машина совсем не завелась. цепь не гремит. что это может быть? бракованный датчик? или все-таки цепь? можно ли самостоятеьно проверить состояние цепи?
26.09.2013, 13:14
Жека1980, Открываешь крышку сбоку движка (верхнюю плоскую) и смотришь вылет натяжителя. Если он более 10мм. вылез, то пора о цепи призадуматься.
26.09.2013, 13:31
я новичек в этом деле. там не сильно мудренно снятие?
26.09.2013, 22:11
Сообщение от Жека1980
"Там" это где? Двигатель какой?
 я новичек в этом
Самое главное руки из правильного места. Иначе в сервис с рюкзаком бабосов. Стоим у левого колеса и глядим на двигатель. Сразу под клапанной крышкой есть плоская, которая и прикрывает изображение натяжителя и прочих железок мех-ма ГРМ ( правда только верхнюю часть ).
