10.04.2007, 00:06
как снять задний бампер
Всем привет! Наехал задом на торчащюю короткую трубу,вмял бампер,но он не треснул-малость потрескалась краска, хочу попробовать выдавить обратно,но не знаю как снять бампер,может кто снимал-подскажите насколько энто сложно.,боюсь что-нибудь сломать - всёж пластик.
10.04.2007, 00:24
Снимать не надо - погрей вмятину строительным феном, слегка нажимая на неё изнутри. Выправляется за милую душу  .
Если вы не будете говорить, что мне делать, я не буду говорить, куда вам идти.
10.04.2007, 01:08
А что такое строительный фен,а обычный не подойдёт,и где найти -строительный.Между бампером и какойто фигнёй изнутри рука еле пролазит,особо не надавиш.
10.04.2007, 21:08
Строительный - значит для строителей  .
Действует как обычный, только значительно мощнее и воздух на выходе аццки горячий. В режиме максимальной мощности используют, например, для отслаивания старой краски и т.п. На счёт обычного фена - не уверен, сможет ли он прогреть пластмассу до нужной кондиции.
11.04.2007, 19:33
Спасибо за совет!Но если кто-то знает как снять зад.бампер,то буду благодарен.
11.04.2007, 21:59
Откручиваешь 2 винта в арках, извлекаешь все пистоны, и бампер твой.
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=77F0010F
Не знаю, какая у тебя Алмера, дал ссылку на каталог как у моей. У седана всё аналогично.
11.04.2007, 22:06
В багажнике что-нибудь разбирать нужно или весь монтаж снаружи ?
11.04.2007, 22:16
На хетче - всё снаружи.
19.04.2007, 23:38
всем спасибо!
19.04.2007, 23:56
Сообщение от Surgeon N16
Ничего подобного!!!! По крайней мере на N16 2005. Сам недавно снимал бампер, поэтому знаю! Помимо перечисленного изнутри на хэтче бампер крепится ещё двумя гайками. Они расположены рядом с креплениями фонарей с каждой стороны. Чтобы до них добраться придётся отгибать обшивку колёсных арок в багажнике. Кроме того снаружи имеется ещё один дополнительный пистон, который вставляется снизу почти посредине детали. Чтобы до него добраться и легко вынуть, придётся лечь на землю. Когда открутите все гайки и выните пистон, просто по-сильней потяните бампер на себя, но делайте это осторожно. Должны отщёлкнуться два внутренних пистона, они расположены изнутри бампера, почти сразу под фонарями, причём ни изнутри ни с наружи их не видно. Удачи!
