22.09.2013, 18:22
Вибрация педали тормоза
Всем привет.возникла такая проблема-x-trail t30 2002 года 2.0 автомат, при торможении,особенно на малых скоростях, идет вибрация в педаль, как при срабатывании АБС, только чуть слабее, да на кузов немного передается(машина как бы слегка дергается).Кажется, что неравномерно тормозит заднее колесо,посмотрели-колодки все в норме.сказать что пришел конец дискам...Подскажите, что может быть и дайте пожалуйста адресок в москве какого-нибудь толкового сервиса,где можно порешать данную проблему, а то скоро придется 1800км прорулить  )
22.09.2013, 20:58
vad1m_xD, Если нет подклинивания суппорта - то скорее всего это тормозные диски. На руль вибрация идет при торможении? Заменить диск можно где угодно (снять колесо, снять скобу тормозного суппорта, заменить сам диск). При замене будьте аккуратны - у нас с внутренней стороны диска стоят колодки ручного тормоза. Вопрос только в том какой диск (или пару) из 4 повело - тут могут быть варианты.
22.09.2013, 21:54
cwolf, спасибо за ответ. На руль вибрации нет.Вот в сервисе, я думал, есть специалист, который смог бы определить какой именно диск
22.09.2013, 23:04
Если на руль не бьет-значит точно задние диски. А левый или правый-уже не важно, все равно все меняют парами.
Молодость моя - Белоруссия...
22.09.2013, 23:08
надо по ценам соринтироваться...неоригинал не подскажите нормальный?
23.09.2013, 09:45
спасибо,поизучаю тему.а сервис не посоветуете в свао?!ну или вообще в москве
