				17.09.2013, 00:32
стучит в моторе помогите
		подскажите где рыть? на холодную слышен металлический звон стук, где то в районе головки, похоже на цепь как будто стучит,,, как прогреется все хорошо работает стук пропадает,,, что может быть? цепь может растянуться и стучать только на холодную. пробег 160000км   и вообще как определить когда цепь растянулась
				20.09.2013, 23:17
		 форум хорош.... задай вопрос и сам ответь на него.....
				20.09.2013, 23:31
		 Ну а кто может чего сказать, не слыша этого стука? И цепь может быть и поршневая и коленвал....а чаще клапана стучат на холодную.
				20.09.2013, 23:42
		 roma_39,
 Цепь не гремит,а громко,если ухо приложить к головке шелестит.Скорее всего возможно  выходит из строя натяжитель цепи.Его работа зависит от давления масла в магистрале.У этого натяжителя есть обратный клапан,возможно он уже не держит.Когда вы заводите машину,этот натяжитель оказывается пустым и не способен успокоить и натянуть цепь.По мере прогрева и езды,он постепенно прокачивается и все встает в норму.Попробуйте обратиться в сервис,не знаю как на Пате (ни разу не менял),но на других машинах заменить его  делов на 15минут.А так лучше не ездить-может оборвать цепь.Газовать вообще нельзя!
				21.09.2013, 08:18
		 Да на пате не смотрел не знаю ,но на класике на клапан одевали втулку 6 мм этим продливали жизнь.
				21.09.2013, 12:17
		 У меня такая же ситуация... только на холодную.Не знаю что делать. При чем не зависит от времени года... И пробег кстати примерно тот же. на сервисе не могут определить
				21.09.2013, 15:24
		 форсунка умирает
				22.09.2013, 12:29
		 maksnl15  попробуйте полить воду на ремни генератора и т.п .. если стук пройдет натяните их.. у меня так и было..а в сервисе хотели мотор разбирать.
				22.09.2013, 19:31
		 как раз ремни я менял 4 месяца оригинал вместе с роликами. Все равно спасибо...
				22.09.2013, 22:27
		 вам и не говорят менять их, просто они возможно не натянуты у вас как нужно..
