16.09.2013, 18:20
Периодически трясет Almera N16E
Всем доброго времени суток. "Покурил" поиском, не нашел ничего конкретного по своим траблам, как следствие - решил создать свою тему, а если и есть похожее - просьба модерам не ругать, а "наставить на путь истинный".
Теперь по самой проблеме: в субботу (сегодня пнд) с утреца еду на работу, и вдруг замечаю, что машину начало трясти. С испугу проехал 50 м до ближайшей парковки, встал: при постановки рычага на Р машину немного подтряхивает, но стоит поставить на D - начинает реально дергать, причем ощущения что дергает взад-вперед. Ну, думаю, все равно ехать в город - хоть на работу, хоть в ремонт - потихоньку поехал. Не успел проехать и 200 метров - как все волшебным способом исчезло. Со страху полез в свечные колодцы - сухо. Сразу поменял все свечи. Масло в норме, подушки двигла заменены прошлой осенью, CHEK не загорался. И не проявлялось в течение 2х дней - за это время накатал порядка 250км. Сегодня вечером завел машину с брелка, пока курил, сажусь - а ее опять колбасит. По-тихому тронулся - колбасит меньше, но скорость набирает очень неохотно, на "2" колбасит так же, на R тоже заметно ощущается. Особенно сильно трясет на светофоре (читал про светофорную болезнь - но вроде не то). В такт тряске слабо гуляет стрелка тахометра и аж помаргивает яркость символов на дисплее. И снова та же история - проехал где-то метров 200 - и все пропало, оставшиеся 20 км до дома проехал просто на ура. Короче я весь в непонятках. Единственное, что у этих случае общее - оба раза бак был близок к пустому - стрелка была между предпоследним и красным делениями (фильтр? насос?). Про коробку боюсь даже думать (маслу где-то 25 тыс.)
Вот такая проблема. Может кто что подскажет? Завтра залью полный бак - может действительно в топливной дело? На заправке своей заправляюсь 2 года, на 2х машинах - ни в жару, ни в лютый мороз проблем не возникало. Заранее всем откликнувшимся спасибо
16.09.2013, 21:20
Потом подумаем куда перекинуть. Сейчас некогда... Но дело в троежке или электрике похоже, хоть все не читал..
17.09.2013, 06:43
сегодня утром завелся - сначала нормально, потом через 2-3 минуты опять началось, и продолжалось до тех пор, пока не залил половину бака. через 2-3 минуты после заправки все пропало. сегодня днем буду периодически заводить и смотреть - возможно действительно засорилась сетка, или бензонасос тупит. если троит - то возникает вопрос -почему со временем пропадает?? и каковы вообще признаки троения кроме вибрации? (камни не кидайте - первый раз столкнулся с таким). если предположить, что отрубается катушка (свечи новые) - почему не горит CHEK??
17.09.2013, 09:00
Если на вскидку , тебе впервую очередь нужна диагностика, если есть пропуски зажигания, то смотри цепочку от насоса до свечей. Но может быть всё проще, помпа или генератор подклинивает, инфы мало. А так у тебя в движке шайтан поселился надо его оттуда выгонять самому иначе когда он сам вылезет то будет ж...па.
17.09.2013, 09:03
договорился сегодня на вечер до спецов скататься - по результату обязательно отпишусь(что до шайтанов - жена свидетель всему происходящему - а кучей с ума не сходят (с)
17.09.2013, 09:20
Спецы , скорей всего, тебе путного ничего не скажут ,так как ты скорей всего приедишь к ним без тряски двигателя. А им нужно , чтоб проблема была на лицо, тогда они ещё могут определить. А по закону подлости у тебя всё будет в идеале, так что надо ловить момент.(про шайтана ты не правильно понял)
17.09.2013, 09:49
Сообщение от mirag104
ну, с учетом того, что после заправки все практически сразу исчезло - копать надо от бака, оттуда и начнем
17.09.2013, 10:14
Если всё работало, а сейчас заболела, значит, шансы есть.
Что бы сделал я.
1. В любом амаге купить хомию типа "увеличения октанового числа, залить в бак, дозаправить на проверенной заправке. Мотив: заправился палевом (как вариант - подняло грязь, забились форсунки).
2. Возможно помирает бнасос. Маленькое давление, вот её и колбасит. Забит топливопровод, вот её и колбасит. Решение: заехать на любой асервис, пусть проверят давление в рампе. (или купить свой манометр и проверить)
3. Науку о контактах никто не отменял. Раз мерцает подсветка, возможно просто "подсело" питание. Решение: открыть капот, проверить все силовые контакты (аккум, масса от аккума, масса на корпусе, плюс от аккума к генератору, снять приборку, за ней ОБЩАЯ посадка на массу для всей электроники в салоне. Проверить сухость и контакты.)
Сделаешь эти три пункта, потом опять сюда.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
17.09.2013, 10:18
по пункту 3 уже все сделано: я сам инженер-электронщик, так что с выражением "электроника - наука о контактах" согласен полностью, собственно с этого все и начал - в первую очередь были передернуты все катушки. а "мерцание" - ну........ это я так назвал. просто гуляют обороты - "геня" соответственно тоже крутит неравномерно - вот и "погуливает" подстветка
по первым двум пунктам ход работ понял, отпишусь
17.09.2013, 10:28
Сообщение от RUS22
Хы.
А вот в этом случае подсветка и не должна гулять.
Иначе в диапазоне 1-5 тык оборотов она бы у тебя вообще была как гирлянда.
Ниже 14 вольт падать не должна. Там же аккум как кондер.
Не хочу усомниться в проведенных действиях, проверь массу на аккуме на корпус (кста, криво в але сделано, всего одна точка. Я у себя доп шину кинул аккум-головка блока).
