Tomcat вне форума Tomcat
Старый #1   27.06.2005, 10:01
По умолчанию Замена лампы в фаре
Всем привет!
Помогите советом.
Перегорела лампа ближнего света. Хотел поменять сам. По руководству всё просто, но когда стал делать возникли вопросы:
1. Необходимо снимать минусовую клемму на аккумуляторе. Не возникнет ли из-за этого проблем с сигнализацией и штатной магнитолой? Может это делать не обязательно (для замены других ламп не требуется)?
2. Не удалось снять разъём. На нём есть какой-то замок или фиксатор?
3. Чтобы снять фиксирующую пружину надо ли откручивать винт?
2kam вне форума 2kam
Старый #2   27.06.2005, 10:22
1. Сними обе - потренеруешся, вдруг пригодится новый аккумулятор ставить ?
2. Они везде есть - открыть глаза и сделать все правильно - но аккуратно - иначе сломаешь. Если по уму - в японских машинах все разъемы легко вынимаются/вставляются...
3. См п.2 + включить мозги.
Все это естественно ИХМО ! :shock:
:D
Старый #3   27.06.2005, 10:28
клемму зачем снимать? :shock:
не снимал никогда.
остальное как 2 пальца.
Старый #4   27.06.2005, 10:34
Не разводя долгий флейм:
клемму - можно и снять - ибо снятый провод падает на корпус и далее следует появление темы: "Как найти перегоревший предохранитель фары" и "Как заменить предохранитель".
Tsar вне форума Tsar
Доктор аццких наук
Старый #5   27.06.2005, 10:54
Разъем с лампый действительно снимается туго.
дергай сильнее, но не на провода только, а за пластмаску.
Другой рукой придерживай саму лампочку
GreGory вне форума GreGory
Модератор. Юрист клуба.
Откуда: Москва; Авто: Honda CL9 - everyday car / VeilSide FD3S - строимся
Старый #6   27.06.2005, 11:33
Если разъем прикипел - тогда в следующем порядке: 1. Снимается пружинка (без болта, Ржевский - молчать!), 2. Вынимается лампа с фишкой, 3. Снимается фишка, лампа выбрасывается...
Старый #7   27.06.2005, 11:45
Всем спасибо за ответы
Vant вне форума Vant
Старый #8   27.06.2005, 15:55
Один маленький но важный совет, ни когда не сдергивай колодку с лампы не вытащив лампу из фары, т.е. сначала снимается защелка лампы, она вытаскивается. а уж потом снимаешт провода, если этого не сделать чуть сильнее дернул за провода оптика ломается на раз, и гарантия тут не катит, т.к. просто скажут что ты сломал фару сам.
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
