12.09.2013, 14:15
Помогите разобраться.
Всем привет
Начну сначала.
Машина 2005 года 1.5 мкпп 113000 пробег.
Купил было 53000 с тех пор при выжимании сцепления на 1 передачи раздавался вой или гул, когда отпускал сцеп то все пропадало, ездил к мастеру, он сказал в коробке вторичный вал гудит, с этим звуком езжу уже 60000 ничего не поменялось, потом возникла проблема при отпускании сцепления двигатель скачет так что капот прыгает, решил поменять подушки, задняя в хлам передняя правая на половину порвана передняя целая , левую не видел и не снимал, в результате поменял подушки в сборе заднею и правую RBI, вроде как получше стало, но двигатель все равно скачет, еще на первой передаче бывает отпускаю спецление и машина на холостых рывками едет пока газу не поддашь, дросель чистил 25000 назад и форсунки тоже, масло свечи фильтра каждые 10000.
Подскажите где копать и где смотреть уже пол форума прочитал так и не нашел конкретики не какой, попрошу модераторов не сносить тему, особо умных ссылки не кидать мол вот тема там ищи если есть конкретное описание этой проблемы то ссылку приму и прочту,самая лучшая помощь обудет это развернутый ответ.
Надеюсь на взаимопонимание, зарание спасибо!
12.09.2013, 14:52
Сообщение от Wnikolas
Возможно замена сцепления исправит положение.
А может ваш мастер прав и пора менять подшипники в коробке.
12.09.2013, 16:37
100% сцепление. Было точно также
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
12.09.2013, 17:33
Закрыто как махровый баян. Пользуемся поиском! И коробка и сцепление обсуждаются в имеющихся темах.
