12.09.2013, 10:31
Скрип при трогании просто замучал!!!!!!
Может кто сталкивался?
Скрип больше похож на скрежет резины по резине - происходит только при трогании (достаточно резком - при плавном трогании - нет).
Лежачие полицейские и ямки проезжает без проблем. При прогазовке (смещение двигателя) - скрипа нет. При резких коротких торможениях - скрипа нет. Только при "уверенном" трогании с места.
Локализация скрипа - под передней торпедой с водительской стороны в районе стойки.
Уже проверил все!!!
1. Капот - весь смазан, отрегулирован (при открытом капоте скрип присутствует).
2. Все трубки на моторном щите и воздушный фильтр закреплены и прощупаны.
3. Подушки кузова протянуты, побрызганы.
4. Сайлентблоки подвески и аммортизатора тоже.
5. Педали закреплены и смазаны, кронштейны протянуты.
6 Центральная консоль снималась - все сверчки устранены - смазано силиконом.
7. Рулевой вал проверен - уплотнители смазаны.
8. Под торпедой на сколько хватает руки все проверено.
9. Отопитель висит жестко.
Ну, что еще!?!? Вдруг кто сталкивался!!!!
12.09.2013, 17:51
тормозные колодки - когда меняли? может, не отпускает их?
12.09.2013, 18:51
Сообщение от Maverick1123
 ... при плавном трогании - нет).
если невмоготу, замучил...
или плавно трогаться или...
как минимум сменить автомобиль
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
13.09.2013, 00:54
крестовина заднего кардана умерла)) проходил недавно... сам искал трущуюся резину
13.09.2013, 09:18
Сообщение от IRON MAN
 крестовина
присоединюсь. тоже было такое, правда при езде задним ходом... только, на каком кардане не помню.
13.09.2013, 10:41
Нет. крестовины не при чем - заменяны все и на переднем и на заднем...
Менял у знакомого на спецсервисе по карданам с баллансировкой...
Есть подозрение на люк (сливные шланги) и замененное лобовое стекло...
13.09.2013, 11:35
Сообщение от Е-вгенич
начиналось тоже приезде задом... потом началось и придвижении вперёд... тоже было ощущение что спереди... потом руками покатал машину вперёд-назад, и понял что звук идёт с зади поцентру... замена крестовины решила проблемму
13.09.2013, 14:22
у меня такое было в поворотах на низком ходу - умерла задняя ступица.
15.09.2013, 18:23
Встань на подножку и за релинг покачай . Если будет скрип из арки колеса напиши-сеажу что делать.
19.09.2013, 10:59
selspb, попробовал покачать за релинг - есть небольшие поскрипывания, но на мои они не похожи... у меня "хрум-бум" :-)))
Пробовал лежать рядом с машиной, а жена трогалась рывками - с наружи машины ничего криминального не услышал, правда рычит он громко :-)))
