10.09.2013, 17:26
Проблема с электропедалью Nissan X-Trail 2001 года
Здравствуйте,моя проблема заключается в том,что при езде на автомобиле при нажатии на педаль газа автомобиль работает исправно до 3 тыс\об,потом происходит сбой и машина начинает медленно развивать мощность,после того как она набирает 4 тыс\об начинает работать исправно!
Подскажите пожалуйста в чем заключается данная проблема и если можно пути её решения!
12.09.2013, 08:58
Хорошо бы с диагностическо прибора посмотреть напряжения на датчиках положения педали газа.
12.09.2013, 12:13
если на всех режимах "сбой" четко привязан не к положению педали, а именно к оборотам, то имхо дело не в педали.
коробка какая?
13.09.2013, 16:59
21043, здравствуйте,коробка механическая!
Добавлено через 55 минут
Сообщение от Alex Puff
если не сложно,объясните каким прибором можно это сделать и дайте инструкцию!!!какие показатели должны быть в идеале???спасибо!!!
Последний раз редактировалось Bambuk, 13.09.2013 в 16:59.
13.09.2013, 18:11
Сообщение от Bambuk
Все параметры по сопротивлению есть в Сервисной инструкции. Проверять надо или дилерским прибором Консалт или ноутбуком с программой диагностики.
14.09.2013, 16:24
а разве нельзя подключиться к разъему педали обычным китайским мультиметром и померять?
15.09.2013, 10:42
Не думаю что это будет достаточно точно и удобно. Хотя попробовать, Конечно, можно.
06.10.2013, 22:25
Такая хренотень может быть из-за дроссельной заслонки!!!!!!!!
Менять для начала ничего не надо!!!!!!!!
заслонка разбирается на-ура!!! на крышке заслонки есть посаженная на клей заглушка. Проковыриваешь клей и вынимаешь заглушку, поджимаешь ползунки, протираешь дорожки спиртом и приклеиваешь крышку обратно, ставишь на машину и едешь спокойно.
У меня есть запасная заслонка (дроссель). Ставлю ее когда еду на дальняк. Но вот прошивки и обучения хитрила у меня не требует.
23.12.2013, 21:21
Модель X-TRAIL Марка Nissan VIN NT30107311 Дата выпуска 07.2003 Дата начала пр-ва 10.2000 Регион сбыта Ниссан Япония правый руль Модификация T30-6 Двигатель, объем QR20DE 2.0 Тип двигателя бензин Кузов T30 Тип кузова универсал Комплектация AT Расположение руля правый
Появилась ошибка Р0121 Датчик положения дроссельной заслонки . поменяли заслонку ошибка такая же. если при запуске резко нажать на педаль то ехать можно но надо постоянно держать педаль! если сбросить сразу падает в ошибку и перестаёт реагировать. но после подгазовывания тоже может упасть и неотзывается на педаль!
всем привет уменя х траил 2003 год появилис ошибки (лаунч диагун ) Р0121 педал не реагирует глушил машину ждалъ 10-15 секунд потом завести 200-300 метров можно било поиездит сказали заслонлу менят поменял не помогло реле местами поменял не помогло сказали в контакти побризгал спец жидкост и поменял педал и . датчик педала снял с 2002 хтр поставил тоже самое снял блок двигателя вроде чп нету врутри
1) датчик педали надо
2) ? ? ?
сегодня поменял датчик положения педали , ДЗ ,ECU . начал абароти бегат 700-1600 . поставили родной ECU ошибки удаляются и как только нажимаю на педаль ошибка появляется P0121 одна
