Sader вне форума Sader
Старый #1   02.04.2007, 15:40
По умолчанию X-Trail Странный звук при начале движения
Привет Всем,
С недавних пор(1,5 мес) являюсь обладателем Nissan X-Trail 2.0 AT Columbia Pack.
Брал у диллера в Казахстане по гарантии.
Не так давно стал обращать внимание на низкий звук(гудит что-то на протяжении 1-1,5 сек) при начале движения именно после запуска двигателя, затем звук пропадает до след движения после рчередного пуска двигателя...
При начале движения с ранее запущенным двигателем такого не наблюдается.
не подскажите в чем причина ?
Спасибо.
PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #2   02.04.2007, 16:02
Гудит именно с началом движения или после запуска?
то есть если завёл и стоишь не гудит?
прислушайся от куда примерно звук идёт с движка, коробки или с ходовой?
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
demox вне форума demox
Старый #3   02.04.2007, 21:13
BAS гудит так, насос ABS в грушу давление накачивает, только это может происходить в любой момент и к троганию отношения не имеет. Дмитрий
Иван=- вне форума Иван=-
Старый #4   02.04.2007, 22:17
Этот гул описан в инструкции и сказано что он не является неисправностью. Так по памяти непомню но кажется что то с полным приводом-муфтой связано. Только заметил что точно такие же звуки проявляются если небыстро проезжать по достаточно крупным колдобинам (переключатель стоит на 2ВД).
John86 вне форума John86
Старый #5   03.04.2007, 02:03
звуков у меня вроде похожих нет, зато есть другой. Завел машину, прогрел, включаешь первую, начинаешь движение, включаешь вторую и в этот момент появляется звук, как включается АБС, однажды в этот момент нажал на педаль тормоза, так её сразу отбросило....такой же звук наблюдается на очень больших ямах(сильных ударов по подвеске)
Старый #6   03.04.2007, 08:37
если звук как при работе абс, то это и есть срабатывание насоса абс для компенсации падения давления в груше. Происходит это всегда после достаточно резкого торможения и без системно в результате стравливания тормозухи. Шум включения муфты ни разу не замечал, толчок был, без звука. Треск (гудение) насоса абс с вибрацией на педали перепутать с другим звуком нельзя. Дмитрий.
Bushido вне форума Bushido
Старый #7   03.04.2007, 14:57
2 Sader!
У самого 2,5 АТ - звук в наличиии.
Этот звук проявляется всегда после каждого запуска двигателя (вне всякой зависимоти от холодный или горячий запуск), но только сразу после начала движения. Даже если несколько минут прогреваешь двигатель, а только потом трогаешься. Мне он напоминает нечто как тихое отчетливо прослушиваемое низкочастотное кратковременное подвывание - 0,5-1 сек. На мой взгляд ничего страшного, как мне кажется это при достижении определенных оборотов и при первом выкручивании руля включается в работу насос ГУРа. ИМХО.
Старый #8   03.04.2007, 16:24
насос гура работает всегда, когда работает двигатель просто при увеличении нагрузки (попытка свернуть колесом бордюр, движение в глубокой колее с желанием из неё выскочить или выкручиванием руля до упора) гул возрастает до реально ощущаемого, ещё как гипотеза срабатывает моторчик изменения фаз газораспределения, но учитывая его размеры я думаю что это маловероятно. Дмитрий.
Demonstrator вне форума Demonstrator
Старый #9   04.04.2007, 21:17
Это именно при троганьи или первой прогазовке?
Потому как первый раз после завода подняв обороты так до 2000 могут несколдько систем проснуться (кто еще спал)...
=El_Malboro= вне форума =El_Malboro=
Старый #10   05.04.2007, 19:44
при первом запуске двигателя и начале движения этот звук производит АБС.. при повороте ключа система диагностирует электрические цепи, а при достижении 18-22 км\ч тестирует гидравлику.. вот такой звук и появляецца)
