07.09.2013, 01:05
Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
Стал обладателем Примеры с дефектом. Согласно рассказам старого хозяина, авто без нагрузки едет нормально. При нагрузке, например если ехать в горку, начинает коптить и со временем комп вырубает машину. Сам пока не пробовал. Провёл диагностику выдал ошибку: P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" . Вопрос в том, где этот соленоид находиться и что поменять? Заранее всем спасибо за ответы.
Nissan Primera 2003 1,9D, dvigatel F9Q
08.09.2013, 01:46
Cпасибо
08.09.2013, 04:55
Это ошибка по обрыву цепи управляющего давлением наддува электропневмоклапана, на турбе стоит пневматический исполнитель - вестгейт , от него трубка идет как раз к клапану управления.
08.09.2013, 15:12
Спасибо. Снял этот клапан (Renault 8200247248). Kак проверить его работоспособность, чтобы быть совсем уверенным что это он а не датчик давления турбонаддува (0281002566) барахлит?
08.09.2013, 19:20
VladGel, ошибка не по управлению наддувом, а по цепи клапана, вот её и проверяй. Сам клапан прозвони для начала, также на него должно приходить 12 вольт от зажигания, управляется он ШИМ по массе, вывод 2L на среднем разъеме
08.09.2013, 23:42
100nx ШИМ – это Широтно-импульсный модулятор?
У меня на этом клапане 1 разьём с 2я выходами. Спасибо буду пробовать.
