01.04.2007, 21:00
Задняя ступица на N15
Всем привет!
Уважаемые коллеги, помогите советом!
Зашумела задняя ступица. Полез в книгу, а в ней написано: узел неразборный, подшипник менять в сборе со ступицей. Ну хорошо, ступицу сейчас закажу, а пока хочется поездить. Полез пошаманить в надежде, что, может, смазки как-то впрысну. Остановиться пришлось на колпаке ступицы. Он в неё то ли врос уже, то ли прикипел... Как его снимать - ума не приложу. Вроде обстучал уже молоточком через брусочек, WD-40 помазал на ночь... Ни в какую! Может быть есть секрет? Очень прошу поделиться, ведь придёт ступица - нужно будет всё равно снимать. Как???
PS: официального сервиса в городе нет, да и хочется самому попробовать.
Заранее спасибо всем!!!
01.04.2007, 23:27
Если новая ступица придёт с колпаком, то руби его нафиг. Под ним наверняка гайка со шплинтом как спереди. Ипонцы не усложняют простые вещи - ИМХО.
03.04.2007, 06:11
Сообщение от Fischer
К ступице заказал отдельно колпак. По чертежам там под ним гайка со шплинтом. Скорее всего, так и сделаю - срежу ножовкой.
Ещё вопрос - тормозной поршень легко должен руками назад в глубь суппорта отводиться или значительные усилия надо прилагать? Впечатление, будто закис.
03.04.2007, 09:47
С усилием. Да, они подкисают, но не как на наших вёдрах с гайками.
16.04.2007, 10:24
Продвигаемся дальше!
Всем привет!
С Exist'а пришла задняя ступица, на выходных буду менять, в связи с чем пара вопросов:
1. Ступица с оси снимается легко или нужно специальный съёмник, чтобы её выпрессовать?
2. Смазку на ось нужно наносить? Если да, то какую? "Японскую фирменную" или наш литол подойдёт?
Заранее спасибо за ответ, удачи всем!
Дмитрий.
16.04.2007, 10:58
да снеси ты его молотком. (колпак)
Подшипнки все идут смазанные, сухих подшипников не бывает вообще.
Ступица снимается руками.
зы
А вообще то можно поробовать вынуть подшипник из старой ступицы и влепить туда хоть наш, хоть неметский..подобрать сам подшипник можно 100% ибо у них есть общие стандарты
16.04.2007, 11:27
Сообщение от Shlank
Хе, это понятно. Вон она смазка, вижу. А ось? Ступица на ось садится. Ось мазать? Потому как дупло-то в ступице сухое.
17.04.2007, 17:11
Подшипник садится на ось своим внутренним, неподвижным кольцом, которое не должно вращаться относительно оси, поэтому самой оси, собственно, смазка не нужна, но если смазать то хуже не будет...не заржавеет например;)
