06.09.2013, 16:54
Эффект торможения
Доброго времени суток, товарищи!) Есть такая проблема как дерганье автомобиля когда едешь на 1й и 2й передаче потихоньку и отпускаешь педаль газа, машину дергает так будто сзади якорь вешают. Что это может быть? Очень напрягают такие дела
N15 1.6 99Hp МКПП 99год.
09.09.2013, 12:18
спасибо всем кто помог...
09.09.2013, 15:07
ArKost, холостые обороты ровные? только на 1 и 2 передаче? почисти ДМРВ и дроссель - если не поможет то уж лишним точно не будет
09.09.2013, 22:19
Axel63, холостые ровные, заметно только на 1 и2й, ДМРВ и сам дроссель полностью почищены, прокладки заменены, ДПДЗ отрегулирован, клапан ХХ почищен. В общем всё сделано как надо. Но дергает.
09.09.2013, 22:33
ArKost, не знаю влияет или нет, но у меня что-то похожее... не постоянно но часто так дергается. лямбда помирает у меня вроде, на днях займусь диагностикой. еще в коробке какой то шумок появился - может и оттуда ноги растут...
09.09.2013, 22:38
Axel63, лямбда так влиять не будет.
ArKost, мозг датчик нейтрали и скорость видит?
09.09.2013, 22:41
100nx, да я понимаю, но что еще пока не доходит
а вот датчик нейтрали!  а на что он влияет и какую команду мозгу посылает???
09.09.2013, 22:51
он влияет на управление оборотами при движении накатом, если будет в обрыве - будет долго сбрасывать обороты, возможен повышенный ХХ, если постоянно замкнут - будут траблы с оборотами в зоне частичных нагрузок - как у ТС
09.09.2013, 23:10
100nx,  наверно оно! где стоит? как проверить? давай все подробненько
