DriveSoft вне форума DriveSoft
Авто: Nissan Almera 1.5
Старый #1   31.03.2007, 11:49
По умолчанию Скрипит правое переднее колесо.
Всем привет.
Началось еще с осени если не ошибаюся, по началу скрипело только при медленной езде, звук точно металический, потом стало прогрессировать, на более высокой скорости тоже появлялся скрип, причем довольно громкий, появляется обычно через минут 5-10 езды...
Гнать на сервис или можно что то своими руками? Хотелось бы разобраться в причине.
Nissan Almera 1.5 2003г.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   31.03.2007, 17:03
Суппорт погляди. Наверняка не отжимается обратно и трет о диск.
Старый #3   31.03.2007, 23:06
Съездил на сервис, впринципе сказали тоже самое, трет и
колодки поизносились, уже заказал в четверг привезут.
Старый #4   02.04.2007, 22:26
Еще вопросик, грееться ли у вас тормозные диски?
у меня после 15-ти минутной спокойной езды с работы и домой разогреваются так что палец на них больше секунды не подержишь
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #5   02.04.2007, 22:51
А к чему прислонял то палец ...к диску тормозному или к колесу......Если к колесу не прислонишь то конешно не нормально....даже очень ненормально.....а к диску тормозному то нормально....А лучше поддомкрать да колесо повращай вот и все...
Старый #6   03.04.2007, 21:56
Поддомкратил, покрутил, крутиться зараза не задивает ничо, получается зря колодки заказал.
Старый #7   03.04.2007, 22:56
Ситуация такая.
Вы выезжаете на холодной машине - все ок. Через некоторое время, в течение которого вы пользуетесь тормозами, суппорт начинает подклинивать. Он не доконца отъезжает назад. В следствие этого, колодки начинают от трения нагреваться (так что палец не приложишь). Так что у вас классический пример грязного или сломанного суппорта - разберите, почистите и как не забудьте хорошо его смазать.
Pavlik вне форума Pavlik
Старый #8   21.05.2007, 17:25
Злость
Столкнулся с той же фигней!
прошлой весной заметил что машина сама притормаживает при движдении накатом, а потом как то ехал по МКАДУ, так машина просто тормозила и от переднего правого колеса гул шел. Потрогал колесный диск - как огонь! Вобщем клинило суппорт. Поехал в Major сказали случай не гарантийный! мол это все Лужковская смесь на дорогах, всюду забиваеться, все засоряет и все закисает...
Диск тормозной был уже синего цвета, колодки на этом колесе ушли в ноль, вобщем поменял колодки, диски трогать не стал, суппорта смазали медной смазкой...
Весной уже этого года при движении накатом услышал писк от правого переднего колеса - опять подклинивает, не так сильно как в прошлом году, но колесико то все рано греется. Пехал в УСервис+, сказали все в грязи, подклинивает. Почистили, смазали и добавии что колодки в норме (больше 50%), диск тормозной синий (это я и без них знал, он с прошлого года такой), но вполне еще походит. Вобщем все так чинно-благородно, разводить не стали, за что им "+". Однако на вопрос о ремонте по гарантии сказали что у меня там ничего не сломано, а просто грязь....
собственно в голове у меня начали бродить злые мысли! и вот какие:
1. Почему это интересно на ВАЗ 2109 у меня такая фигня никогда не происходила?
2. Почему стабильно клинит именно переденее правое колесо? (может быть дело именно в этом суппорте)
3. Гарантийный ли это случай? Может быть что то все таки не так с суппортом, а в сервисах все списывают на грязь?
4. Если случай не гарантийный то стоит ли всетаки менять суппорт?! или же это явный косяк almer-ы?
З.Ы.
В сервисе на мои сравнеия суппортов Альмеры и "девятки" сказали что мол на девятке у вас колодка просто на чем то там болтается, а здесь она вся из себя такая крутая и ходит по каким то направляющим...
так может вся фигня из за того что эти направляющие погнулись и колодку внутри клинит....
den4eg вне форума den4eg
Старый #9   22.05.2007, 01:10
там вроде под колодкой еще прокладка какая то в мануале вычитал может она ?
community.livejournal.com/ru_auto/
aleks 69 вне форума aleks 69
Откуда: москва ЮГгггг.......; Авто: TOYOTA Corolla 2012 1.6 124л Xenum X1+VX300
Старый #10   22.05.2007, 09:25
http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9/
ЧИТАЙ!
