				03.09.2013, 14:36
стеклопластиковая арматура
		занялся просчитыванием бюджета строительства дома , наткнулся на интересный вариант арматуры :
В сравнении со стальной арматурой (класс AIII) показатель прочности на разрыв в 3 раза выше. Показатель предела прочности при растяжении в сравнении с металлом в 2.8 раза выше (металл - 390 МПа, композит - не менее 1100 МПа).
Арматура из стеклопластика не коррозирует.
Не окисляется, не взаимодействует с соленой водой.
Изделия обладают свойствами высокой упругости.
Композитная арматура является диэлектриком.
Стеклопластиковая арматура имеет низкую теплопроводность.
Не препятствует распространению радиоволн.
Арматура произведенная из стекловолокна невосприимчива к магнитным полям.
Арматура из стеклопластика не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур.
Равнопрочная замена дает преимущество в легкости арматуры. Вес в 9 раз меньше аналогов из металла.
Изделия любой строительной длины, изготавливаемые под индивидуальные требования заказчика и особенности проекта.
кто то может пробовал , какие мысли ? диаметр 8 равнозначен диаметру 12 в стали. вес 70 и 650 гг соответственно , 16р и 26 р за метр погонный соответственно !
				если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
				03.09.2013, 14:50
		 Зачем тогда железную арматуру вообще применяют в строительстве?
				03.09.2013, 14:54
		макс202, Тут ведь вопрос в чём...Нагрузку(сжатие) несет не арматура, а бетон...Чтобы он лучше работал и на изгиб(растяжение) применяют армартуру...Композитная арматура выгодна на уникальных строениях и с высокими нагрузками, когда массивное армирование заменяется на "лёгкое". Этим самым уменьшается сечение и вес монолита...Уменьшение площади армирования приведёт к образованию неармированных участков бетона...Вопчем эта штука расчётная и просто например из балки выкинуть 6 рабочих стержней заменив их 2-мя по данным композита это не правильно...Получим бетон работающий неравномерно в поперечнике...Цену ещё надо сравнить и доступнось...На строительстве частного дома выгоды ни какой...тем более что стальную арматуру можно найти не только в магазине...   Коротенько как то так...Пару раз использовал на стройке композит...но на это был букварь(т.е. проект)
				03.09.2013, 16:14
		 макс202,
Ни разу не советую, сколько работаю с арматурой и бетоном, не было еще случая когда можно было обойтись этой фигней. В монолитной конструкции она работает только на половину (в одном направлении), т.е. там где она, там не монолит а бетон и фигня. А по цене, арматуру всегда можно найти подешевле.
				03.09.2013, 19:34
			Сообщение от kolyasik
 ... да не ,   так же их 6 и останется толька они будут легче , проще при вязке и монтаже , ну и дешевле , по сути в верхнем ростверке работает арматура как на сжатие так и на растяжение , а эти параметры ,данного  вида  арматуры, заметно превосходят металлическую.
			Сообщение от melkij
 ... ну на столько дешевле ( по крайней мере как заявляет производитель) не найдёшь...да и доставка обходится в разы дешевле .
к слову если уж спец попался по бетону : хотел бы по верхнему ростверку которвй ляжет на буронабивные сваи залить монолит. плиту . вопрос: из 12 металлич. арматуры ячейкой 200 мм обойтись можно ?расстояние м/у опорными стенами  8 метров
				03.09.2013, 20:49
		макс202, Конечно гадать не стоит....проект надо...тем более шаг несущих стен приличный....Сейчас два дома до Нового года сдаю...кидай в личку почту....скину армирование плиты,в одном как раз шаг пилонов 8 метров....а какой шаг свай и диаметр? Плиту фунтаментную на сваях и делают,без ростверка...Что ж за частный домик такой,на буровых сваях...Так к слову: новая гостинница Москва на моих сваях стоит....и еще есть интересные места по столице....
				03.09.2013, 22:37
		kolyasik,
спасибо за предложенную помощь
диаметр 500мм шаг 2000мм  стена - ячеистый бетон 450мм , 1 этаж с возможностью надстройки в будущем ещё 1 , 2 этажей .скан сниму скину в личку , хотя проэкт самопальный и довольно запутаннонамудрённый  .
а ростверк нужен для подъема уровня пола от уровня земли на 500мм
				04.09.2013, 08:26
		А йя барыго!!   . Я ею , этой композитной арматурой , торгую. И мало того , на своих объектах - применяю.
Вот только недавно  окончил промышленные полы с топингом . Аккурат 31680м . п. 8мм .В газель помещается 12 км. арматуры   . Аналогичное количество металлической потребовало бы , как минимум , полуприцеп и кран для разгрузки. А так , два человека и 15мин. времени.
Так что , сам прикинь. На одной логистике выигрываешь неплохо.
				04.09.2013, 08:50
		Олег34,
и почём у вас восьмерочка ? мож мну выгоднее у вас    прикупить
