zuluseg вне форума zuluseg
Старый #1   02.09.2013, 22:50
По умолчанию нет ошибок, дилер в отказ
Всем вечер добрый. У меня продолжение с моим пепелацем. Дилер не меняет ничего по отзывной . Рывки прогрессируют, появилась сильная вибрация при медленном наборе скорости в гору. Ощущение такое как будто не хватает тяги при движении на повышенной передаче. Смог даже смоделировать сей процесс в ручном режиме, если переключаю на 3 скорость при движении 30 км/ч до 2000 оборотов -начинаются вибрации и рывки как будто трогаешься со 2 передачи на 41м москвиче А если разгоняться и переключать скорости в ручном режиме на 3000 оборотов - никаких рывков нет. сегодня с 10 утра до 8 вечера просидел у официалов, гоняли ее в хвост и в гриву - ничего не нашли. Самое время впадать в отчаяние. Завтра сдаю ее им с претензией и требованием на устранение недостатка. ПЫСЫ: - недостаток они так и не признают т.к. ошибок нет.
Может кто что подскажет.. ? HELP HELP! при точном предсказании неисправности - с меня бутылка шиваса!
Борямба вне форума Борямба
Старый #2   03.09.2013, 05:44
претензию об устранении недостатка в ниссан мэнуфэкчуринг рус в Питер, образец пришлю на почту. С дилерами зря мучаешься, у них распоряжение от импортёра, и по суду они будут отвечать только за проданные ими автомобили.
Старый #3   03.09.2013, 08:02
спасибо, только проблемка, у меня импортер ООО НИССАН МОТОР РУС , Москва Космодамианская набережная д 52 стр 3
Последний раз редактировалось zuluseg, 03.09.2013 в 08:25.
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #4   03.09.2013, 08:26
Взять 3 тр. Заехать в обычное СТО. Поднять машину на подьемнике. Аккуратно открутить и слить масло с коробки в чистую емкость. Завести машину. Включить заднюю скорость. Погазовать. Включить Д. Погазовать. Где то через 30 минут таких простых действий. Скорости перестанут переключаться. Заглушить машину. Залить старое масло в коробку. Вызвать эвакуатор и отвезти машину диллеру. Вот и все.
Пузочесы
Старый #5   03.09.2013, 08:45
Ну значит ООО ниссан мотор рус, по тобой указанному адресу.
Путь предложенный Max-armani не приветствую, останутся следы масляного голодания на механизме, и далее любой эксперт либо сам дилер при разборке их найдет, и законно откажет в гарантии.
Старый #6   03.09.2013, 08:51
ОД вчера мне предложил почистить форсунки и т.д. естественно платно. Сказал что не ручается что все исправиться но попробовать можно. Вот вопрос возник - если действительно форсунки - их чистка гарантийная или нет? и если независимая экспертиза скажет к примеру что это форсунки - кто за все платить будет? (за экспертизу и чистку)
Старый #7   03.09.2013, 10:05
Мой способ если только точно известно что это коробка.
Пузочесы
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #8   03.09.2013, 12:17
Max-armani, Во первых, ваш автомат гораздо умнее вас, и сразу пропишет ошибку по уровню масла в АКПП, которую потом считает дилер и при наличии уровня и отсутствию ошибки про неисправность датчика уровня поймет, что дело пахнет керосином и подставой. Во вторых. АКПП устроенна таким образом, что взаимосвязь и передача момента от двигателя к валу происходит через масло в гидротрансформаторе (читать принцип работы АКПП в любом мануале), это значит, что при отсутствии масла в АКПП ничего тереться, крутиться кроме корпуса ("бублика") гидротрансформатора, нагреваться и изнашиваться не будет, и этим никак коробку не убить, только если слить масло и буксировать автомобиль. Что опять же запросто определит дилер. Ну и в третьих, Как только вы зальете масло назад в коробку и заведете двигатель, АКПП прокачается сама и при этом никаких последствий для ее не рабочего состояния не возникнет.
P.S. Давать совет как сломать коробку не буду.
RossMen вне форума RossMen
Старый #9   03.09.2013, 13:32
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Форум зашел в тупик.......
Иван 320 вне форума Иван 320
Старый #10   03.09.2013, 13:42
был у дилера 2 недели назад с распечаткой билютеня ниссан взял его отсюда с форума кто то выкладывал . перед этим меня диллер 2 раза посылал с коробкой. в этот раз катались по мкад часа 2 примерно. с компьютером график снимали. ошибок комп не дает. отправили на согласование в японию-как мне дилер сказал. те подтвердили. итог - заказали коробку на замену. в пятницу поменяли ее. заплатил 820руб за 1литр масла и все.
забыл- пробег 88тыщ машина 2010года. в жалобе написал 2-3 точка небольших при плавном наборе скорости с 50до 80км
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=244971
вот по этой ссылке распечатал биллютень
Последний раз редактировалось Иван 320, 03.09.2013 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
