02.09.2013, 19:05
Гул при 60км/ч
Приветстувую форумчане! Подскажите пожалуйста, у меня Альмера N16U 1.5 Luxury 98л.с. 2004 г.в., при скорости 55-65км/ч слышен не сильный гул в районе коробки. Грешил на коробку - поменял масло оригинал, не помогло(была подобная проблема на Хонде, решилась заменой на оригинальное). При замене обнаружилось, что ходит полуось правая с приводным валом(внутренняя граната) в коробке и старое масло на защите.. Сегодня сам решил посмотреть:снял защиту, всё в масле(возможно осталось после замены), грешил что это шрус из пыльника-в итоге пыльник целый, полуось ходит на 3-4 мм и приводной вал в коробке если крутить тоже немного болтается. Что может быть? кто сталкивался может? уф! устал писать) P.s.: в поиске ничего не нашёл. Заранее благодарен за советы)
03.09.2013, 10:05
Pinokia, Обсуждалось в куче тем. Расширенный поиск в помощь. Кнопка вверху.
