| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				31.08.2013, 01:26
установка передних доп фар на N14
		Хочу установить доп фары . Хочу подключить в штатную проводку противотуманок, изучил вроде мануал по электрике, нашёл два штекера свободных в районе основных фар. проверил напряжение - нет. Нашёл место под реле , нашёл реле - поставил, проверил напряжение на проводах - нет. Проверил напряжение на вход в реле - тоже нет. Подскажите кто знает на что обратить внимание ? не очень хочется подключать доп освещение к габаритам как делает большинство...
				31.08.2013, 13:17
		 Артём010682, предохранитель ещё надо и штатный тумблерок поставить слева от руля
				01.09.2013, 00:04
		 понятно. а куда ставится предохранитель ? в штатном месте (под рулём слева всё занято), и куда именно ставится кнопка ? там два места.
				10.01.2014, 00:15
		куды влезет туда и ставь  а вообще насколько мне известно противотуманки передние в заводском исполнении включаются от кнопки включения задних противотуманок. я вообще отдельно цепь сделал
				14.01.2014, 10:29
			Сообщение от Артём010682
 Кстати, форумчане, а что это за проводки? У меня тоже болтаются без дела, может подскажет кто?
 Добавлено через 6 минут
				Последний раз редактировалось Shes, 14.01.2014 в 10:29.
				14.01.2014, 10:30
		 Shes, это штатная проводка для туманок. Ставишь ПТФ, реле, предохранитель и выключатель - и всё заработает. )
				07.02.2014, 10:52
		 Я так и сделал, воткнул реле под капотом, в коробке около акб, предохранитель был уже, и вставил кнопку слева от руля, получается ближняя к рулю. В бампере вырезал дырки ножом(бампер мягкий), разъемы на птф единственное не подошли, срезал на разборке с альмеры и примы, и перепаял себе, срезав свои. Работают передние птф при включенных габаритах либо ближний\дальний.
кстати под капотом обнаружил еще одну пару проводов с такими же разъемами, и еще одно место под реле у акб,как я понял и по книге, это для 4 птф предназначено для гти версии.
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				01.02.2015, 23:32
		Соратники, подскажите плиз, какой бюджет установки противотуманок, в стоке они не предусмотрены.
Если есть возможность поделитесь артикулами деталей для установки всего комплекта.
Любой инфе будут очень благодарен!
				02.02.2015, 17:38
		 Lari, предусмотрены, и проводка должна быть - например  2 разъема возле фар
