30.08.2013, 16:12
свечи зажигания
подскажите как узнать какой должен быть зазор между электродами ,по книжке для двигателей 1,6 зазор 0,8мм,а по vinу на экзисте показывает свечи с разными зазорами от 0,7 до 1,1мм как должно быть (ниссан примъера p11GA16 инжектор)
30.08.2013, 16:23
Nikolaj13, искровой зазор задается производителем на оригинальных свечах - а это NGK и 0.8 мм. Производители же свечей могут эту величину устанавливать другую - и ведь виднее что они произвели и как это будет работать. Не парься, бери свечи Denso и забудь про зазоры как таковые.
30.08.2013, 20:19
Nikolaj13, не там значит смотришь) у меня по вину отсекает сразу нужные свечи. по книжке зазор должен быть от 0.8 - 0.9 для европы
31.08.2013, 21:12
у меня в книжке тоже написано 0,8мм
31.08.2013, 22:28
Сообщение от Nikolaj13
Должен быть не больше 1-1,2 мм. Чем больше зазор тем лучше зажигание, до тех пор, пока пробивать в другом месте не начнёт.
Больше - зазор быстрее сдохнут катушки изоляторы и тп.
Очнень маленький зазор - плохое воспламенение - повышеный расход.
Зазор имеет свойство расти. Причём очень быстро.
У меня знакомый приехал, открутили а зазор уже 1,5. Как только ничё не крякнулось. Троило на ХХ.
Отсюда вывод зазор стоит ставить чуть меньше чтоб до следующей проверки он не стал сильно больше. И определяется он не конструктивной особенностью свечи, а диэлектрической прочностью системы зажигания автомобиля.
31.08.2013, 22:37
Сообщение от AD Patrol
На обычных свечах - да, на ирридие замучаешься ездить, увеличивая ))
31.08.2013, 22:45
Могет быть. Не юзал. Может когда попробую. Пока только комплект сменил на новый похолоднее в связи с переходом на газ и началом интенсивной эксплуатации. До недавнего на дизельной в основном ездил.
08.10.2013, 02:13
У меня тоже ГАЗоборуд и я установил зазор 0.7мм, проблем нет, где-то вычитал на форумах "газовиков", свечи НЖК.
15.10.2013, 14:54
Берите иридий, желательно NGK. Сам пользуюсь - и в морозы заводится лучше и тяга с низов чуть добавилась и 30 тыщ до след замены
15.10.2013, 19:18
Сообщение от BanDitbd
Юр , у меня на р12 2.0 идут обычные свечи NGK , на хитриле с иридием ( Platinum )разница по цене В 3 РАЗА, и дело в том , что себе ты не можешь поставить другие свечи, потому выход Ставить с иридием
