30.08.2013, 13:18
Металлический звон
Всем дня наидобрейшего.
Други, подскажите где копать?
Вчера появился звон при резком нажатии на педаль газа и при резком ее отпускании. Такое впечатление, что что-то входит в резонанс на 2000-3000 оборотах. Коробка - механика. Звенит и на скорости и на нейтралке. Залез под машину, послушал. Звук исходит в районе банки второго резонатора. Термозащиты нигде не задевают. Визуально все цело. Звук достаточно громкий. Кто сталкивался, поделитесь.
P.S. Двигатель работает ровно, тянет нормально.
Последний раз редактировалось YrOK, 30.08.2013 в 13:33.
30.08.2013, 16:01
как правило весь звон кончается здесь
30.08.2013, 19:24
Ошибся, не второго резонатора, второго катализатора. Олег, спасибо. Завтра залезу и буду искать внимательнее.
30.08.2013, 19:27
Сообщение от YrOK
судя по последним постам там еще и слушать лучше снизу
31.08.2013, 19:41
такая же проблема.эту хрень вообще вырвал проблема неисчезла все равно звенит
02.09.2013, 02:14
Сообщение от YrOK
В двигательном отсеке на выпускной трубе в самой ее нижней точке находится 2 теплоэкрана, сверху и снизу. Они крепятся на 2 точки (приварены), и со временем от ржи точки крепления умирают, экран залегает на трубу, и при определенных оборотах движка экран дребезжит об выпускную трубу. Убирай эту защиту нафиг.
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
09.09.2013, 08:13
Всем спасибо за советы. Не было времени сразу отписаться. Штурман прав. Так и есть. Снял защиту картера, покачал трубу и все нашлось за 5 сек. Между двигателем и банкой второго катализатора одна из пластинок защиты глушителя (вехняя) отвалилась. Вторая не отрывается. Оставил ее.
