28.03.2007, 11:44
Подскажите, что с тормозами?
Правый передний тормоз переодически заклинивает, но не так чтоб жестко, но при этом если стою в гору, то могу даже не жать на тормоза, машину держит на месте и так. Переодически пропадает такая проблема, но потом заново появляется.
Во первых что это может быть, и во вторых - обязан ли мой СЦ устранить эту неисправность бесплатно, поскольку именно по этой причине стерлась правая колодка.
28.03.2007, 11:52
А сколько машине лет?
Цилиндр тормозной намано работает? Могет в нём причина? Тормозуха в норме?
А ваще с неисправными тормозами лучше не ездить! Опасно!
Диск ещё не стёрся?
28.03.2007, 11:58
Закис цилиндр или суппорт однозначно. Устраняется только заменой. Если промыть-прочистить - даст непродолжительный эффект, потом все сначала. Бесплатно вряд-ли кто-нибудь будет это делать, тем более менять колодки.
28.03.2007, 12:03
У Н16 если суппорт забивается грязью, то он не до конца отходит и, соответственно, подклинивает. Это не бесплатная услуга. Нужно ехать на СТО и разбираться с суппортом. Хотя, если с руками нормально, то можно сделать и самому. Разберите суппорт и почистите от грязи.
28.03.2007, 15:38
Ниссанчегу через месяц 2 года будет, тормозуха в норме - ни капли не ушло, колесо разбирал смотрел - диск в порядке, сам не понял в чем дело.
28.03.2007, 16:05
Ехай в сервис , а то если заклинит суппорт, то все придется или эвакуатор вызывать, что не очень дешево или расклинивать суппорт и ехать до сервиса на ручнике- это в лучшем случае, в худшем с тормозами не шути.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
28.03.2007, 16:36
28.03.2007, 17:11
Сложно разбирать?
28.03.2007, 17:12
Сообщение от Снуп
Сложно разбирать?
28.03.2007, 17:25
Первый признак заклинивания суппорта это очень сильный нагрев диска при езде.Нужно сравнить со степенью нагрева другого диска.Если разница есть, смотрим на сам диск у него должен быть красноватый оттенок, радуга по кругу.
Решение - замена.
Советую сначала проверить как стоят колодки в суппорте, часто их клинит. Причина- наши мастера их любят подбивать на место молотком, вместо обточки торцов на точиле.Им видите ли лень.
Колодки в суппорте должны стоять свободно, вставлять и вытаскивать надо двумя пальцами.
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
