29.08.2013, 11:06
Падение мощности даже при незначительном подъеме
Доброе время суток.
Т30 2006 г. АКПП 2 литра.
Проблема в следующем стал замечать что даже на незначительных подъемах происходит потеря мощности причем как то странно (проблема проявляется где то в районе от 50 до 80 км\ч) . Приходиться нажимать на педаль сильнее что приводит к переключению на нижнюю скорость обороты в этот момент где то 3000 (не знаю нормально это или нет) .На педали в этот момент имеется мертвая зона то есть вроде нажимается но ничего не происходит не увеличения оборотов ни набора скорости (до момента переключения на пониженную).
Менял свечи и фильтр но сильно это не помогло. Диагностика двигателя показала норму ни каких отклонений.
Что это может быть ??? неужто проблема в АКПП?
30.08.2013, 14:48
devlog, у меня так же, перестал обращать вниманимание т.к. планирую делать дефектовку АКПП через пол годика))
30.08.2013, 14:58
Сообщение от devlog
Что за диагностика была? Что она показала еще?
31.08.2013, 05:45
Срочно смотреть зазоры в клапанах!
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
31.08.2013, 07:33
Сообщение от Alex Puff
Компьютерная через разъем. В сервиса сказали никаких откланенений нет.
Но похоже это проблема с акпп так как попробовал поездить в горку где постоянно ездил на положение Д , пере ключился на 2 и о чудо я в гору без лишних усилий еще и раз гоняться начал. Получается провал на коробке где то между 50 и 80 км в ч.
03.09.2013, 08:00
Сообщение от devlog
Проверь педаль акселератора, она электронная. Скорее всего в ней дело, если нажимаешь а тахометр молчит.
Иногда стремительный рывок вперед - следствие пинка в зад.
Nissan X-Trail T-30, QR2.0 2005г.в.
