26.08.2013, 23:03
Блок комфорта на primera P12
Доброго времени суток! У меня Nissan Primera P12 2002 г.в., хэтч, механика. Электрик выявил следующую неисправность : проблема с блоком комфорта (не включает вентиляторы охлаждения двигателя и кондиционера), остальное все работает. Решил попробовать поменять его. У меня родной стоял 28550 AV710. Есть другой тип 28550 AV605. Какая разница между блоком комфорта 28550 AV605 и 28550 AV710??? Визуально и по разъемам и ножкам они одинаковы. Вопрос первый : Могу ли я вместо своего 28550 AV710 поставить другой 28550 AV605?
Второй вопрос : нужно ли при замене блока комфорта прошивать его лил еще что делать (не важно какой будет ставится со своим номером 28550 AV710 ли с другим 28550 AV605)??? Или можно один вытащит, другой поставить и ехать дальше.
Может кто сталкивался с заменой или ремонтом блока комфорта или что слышал, отпишитесь.
Заранее спасибо.
26.08.2013, 23:19
vasiliy510, всё делается - читай мою подпись )) если ещё дело именно в BCM... А перепрошивка... Не, скорее это называется конфигурирование.
Добавлено через 54 секунды
По даталогам "винты" включает или нет?
Последний раз редактировалось 100nx, 26.08.2013 в 23:19.
27.08.2013, 10:32
Я пока не разобрался в сайте, не подскажешь как "твою подпись" прочитать? А вентиляторы включены напрямую, т.е. подан "-" и они работают постоянно. Автоэлектрик пытался включить их через свой комп для диагностики, но ничего не вышло. Поэтому он вынес вердикт что дело в этом блоке!
