maxpimenov вне форума maxpimenov
Старый #1   25.08.2013, 22:45
По умолчанию При резком нажатие газа машина глохнет
После заправки на би-пи пошли провалы при резком нажатие на педаль газа.Был заменен бензонасос,топленый фильтр, высоковольтные провода, свечи , промыт инжектор, была проведена компьютерная диагностика( замечаний нет) ЧЕК не загорается, почищены форсунки,давление в бензо-системе 2.5-3.0, компрессия во всех цилиндрах 10, свечи покрываются черным матовым налетом свечи не мокрые. Где искать причину!!!???
Бензин Слит полостью и заправлен на лукойле!
После замены свечей машина завелась и пройдя 200км о проблеме и не вспоминал, но после опять все стало повторяться !
В пробках при маленькой скорости обороты начинают падать до 500-600 при плавном нажатие на газ идет набор оборотов,а при резком машина глохнет!
Машина 98 года, пробег 155.000, мотор GA16, двигатель 1.6, 99 сил
Прошу о помощи!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   25.08.2013, 23:48
Сообщение от maxpimenov Посмотреть сообщение
Что, не в курсе что на BP далеко не самый лучший бенз?
промыт инжектор
Зря, я бы перепроверил форсы на производительность и гидроплотность после промывки.
ЧЕК не загорается
Чек на GA загорается настолько редко, что про него можно вообще забыть, самодиагностику в топку - смотреть параметры по компу надо.
Выкрути лямбду или откинь приемную трубу, если поехало - каталик сдох.
EduTUXO вне форума EduTUXO
Откуда: Москва; Авто: N15 Nissan Almera(выпуск 1999г.) GA16, бензин,99лс
Старый #3   17.01.2015, 23:22
По умолчанию похожие симптомы
Приветствую местных клабберов. Господа, приключилась такая история-в мороз прогревал,заглохла. (до этого 6 месяцев вообще без проблем со всеми агрегатами было) посмотрел бензин на подаче -есть, искра- нет. почитал форум и понял что самому дальше не стоит лезть и отбуксировал на диагностику(не компьютерную). сказали-трамблёр! (8.5к руб((((( ) откатил обратно до дома, купил трамблёр (продавец сказал, что ни каких рисок совмещать не надо, мозг сам все настроит, только предупредил о смещении зубцов, чтобы уши не ломануть при затяжке).Установил трамблёр! завожу- ужс!? двожок еле еле в перебоями на холостых поворчал и заглох, 2я попытка- 5 секунд такой же работы и .... тишина! все умерло... т.е. погасла приборка, стартер не крутит, электрика короче вся молчит. вызвал электрика. тот посмотрел. стукнул молотком через зубило в место крепления массы к корпусу- все ожило! (3т.руб) капец, печаль даже((( (чтоб я так работал, 1 удар-3т.р., ну эт не в тему))) радости нет границ, заводим. завелась, с трудом работала, на газ реагировала отрицательно, через мин 5 . после прогрева, электрик покрутил в разные стороны трамблёр, при заведённом двигателе и нашел оптимальное положение, НО .... заводиться как и раньше с пол тычка, прогрев 1200-потом при нагреве 700, 800; до 2500 оборотов норм, выше глохнет, то есть тапку резко в пол, она начинает прерывисто работать и обороты падают. прежде чем опять ползти и платить за диагностику решил спросить у знающих людей, что к чему. тема похожая поэтому ни стал плодить клонов, если что ни так извиняйте, новичок и на форуме и на авто)
Старый #4   18.01.2015, 03:42
Сообщение от EduTUXO Посмотреть сообщение
??? то бишь мы тут все как лохи настраиваем УОЗ, а этого делать-то и не надо как оказывается? ))
Продавцу привет большой и пламенный.
Искра и топливо - основные причины (соответственно проверять трамблер и насос), катализатор тоже может влиять (если забит, для проверки выкрутить верхний датчик кислорода).
avtoservislider вне форума avtoservislider
Старый #5   18.01.2015, 11:04
maxpimenov, катализатор убрать , и машина полетит
Старый #6   18.01.2015, 11:16
Сообщение от avtoservislider Посмотреть сообщение
Не факт
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #7   18.01.2015, 20:11
Ток счаззз доперло как народ умудряется ухи ломать)))
Добавлено через 52 секунды
EduTUXO, Ситуевина вернется. Откручивай, чисти и смазывай массы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
olegatorsan вне форума olegatorsan
Откуда: Рыбинск; Авто: nissan almera 1997 n15 двигатель G16DE коробка МКПП
Старый #8   18.01.2015, 20:50
А на прогретой машине работает так же прерывисто ил нормально????
Просто у меня проблема тоже существует, вот и смотрю мож у нас она похожая...
Старый #9   18.01.2015, 21:51
Ну троит... вот и не дает оборотов. Все 300 раз есть на форуме. Провода, свечи ит.д.
Старый #10   19.01.2015, 17:07
спс, займусь. Электрик еще посоветовал продублировать провод на какую нибудь часть кузова.
Сообщение от olegatorsan Посмотреть сообщение
да. на прогретой тоже. вообще работает и прогревается как до поломки нормально. т.е. завел с пол оборота, на 1000-1100 прогрелась, опустила на 700-800, все норм и обороты набирает очень резво, но до 2500-2800, потом задыхается.
ну я же не написал что, причину типа знаю потому что я жираф!!! я написал , извиняйте новичка, может есть какое мнение .. огласите плиз. вот и всё, ни каких претензий, чё сразу в поиск то тыкать, даш ссылку так это вообще будет самым верным и ты крут потому что знаешь и я при деле. т.к знающий помог. Буду мат.часть учить или опять 1.2к диагностика))), потому что автолох, делать то надо в любом случае.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня полезу выкручу, поглядим что выйдет.
Последний раз редактировалось EduTUXO, 19.01.2015 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
