22.08.2013, 13:16
Разборка электромуфты полного привода
Добрый день, форумчане. В крадце о происшедшем. Хтрейл 2008 года, 2.5 вариатор. Последнее время заметил некоторое потрескивание в задних колесах. Такое ощущение, что включена межосевая блокировка . Начал следить за поведением задних колес и в итоге сделал вывод о неполадке муфты. Никаких световых сигнализаторов на приборной панели не было, ошибку не выдавало. Все это происходит только при режиме 4ВД. На моноприводе все отлично, посторонних шумов нет.
Так вот, я разобрал задний редуктор – снял муфту 4 ВД. На всякий случай проверил затяжку хвостовика редуктора, Я ОБАЛДЕЛ, когда гайка закручивалась от руки. Зажал гайку по феншую динамоключем. Обрадовался в некоторой степени, думал причина в этом. Собрал, поехал, включил 4 вд и опа –ничего не изменилось.
Опять на в гараж на яму и опять снимаю муфту. Думал разберу муфту, почищу кольца и поменяю масло, но не тут то было, не могу разобрать. Магнит снимаю, два кольца распорных снимаю и все, никак не могу вытащить вал, просто не видно как детали между собой разнятся. На Тушкане разбирал муфту без проблем, на Хтрейле не могу понять принцип сборки. То, что она не варена, не паяна и не заклепана – это точно.
Вот в чем вопрос, кто то может быть разбирал муфту и знает как это сделать.
Хочу поменять масло в муфте и прочистить кольца.
Добавлено через 22 часа 34 минуты
Может у кого то осталась муфта старая и нерабочая, я куплю для экспериментов и выложу отчет о ремонте.
Последний раз редактировалось ййцычваукецкумупцуук, 22.08.2013 в 13:16.
22.08.2013, 18:06
Ребенок ник придумал?
23.08.2013, 21:01
Не перевелись ещё рукастые самородки на Руси!Упс..В Украине!
24.11.2014, 12:22
Подниму вопрос. Удалось ли разобрать муфту?
У меня внутри есть какой-то нехороший звук, скорее всего какой-нибудь подшипник, но кроме стопорных двух колец снять ничего не могу.
25.11.2014, 07:43
Поищите тему "я сжег муфту" по моему так называется... там вроде разбирали.
Куплю генератор времени.
25.11.2014, 13:08
DRON_63,
Спасибо за наводку, геморрно разбирается, попробую поменять подшипник который на входном валу муфты, а там посмотрю. Хотя смутило, что этот подшипник наружной обоймой от руки входит в корпус муфты, т.е. вообще никак не запрессовывается, ведь он может там проворачиваться...
17.03.2015, 21:06
Подшипник
Последний раз редактировалось Alex1827, 17.03.2015 в 21:41.
Причина: Использование заголовков полностью состоящих из заглавных букв (п.1.2.)
30.03.2015, 22:07
02.04.2015, 10:46
02.04.2015, 18:50
Вообще то можно и не в личку,а на всеобщее обозрение.
Машинка то стареет,мало ли.
