17.08.2013, 09:50
Задний ход рывки.
Все перерыл и поменял везде все, что вызывало малейшее нарекание.
В двигателе, вариаторе, приводах, диски проточил, колодки поменял.
А эта, собака серая, дергается.
Дергается, как будто, что-то закусывает похоже на торможение на плохих колодках..
Дергается только при движении назад.
Если не газовать не дергается.
Иногда, когда включаешь после задней скорости переднюю, начинает дергаться. Надо остановится. Скорость можно не выключать, просто полностью остановится.
На скорости не дергается, при ускорении не дергается. Это не вариатор диагностику делал.
: Eyepop:
19.08.2013, 07:12
из механики ещё кардан бы посмотреть, хотя не думаю что хоть что то из этого должно рывки давать.
я бы на вариатор подумал.
была ситуация у меня на хонде (тоже вариатор), там вообще пропал задний ход. втыкаешь R, и хоть жми газ, хоть не жми, машина на месте стоит. никаких ошибок, ничего.
в сервисе чесали репу и говорили покупать новый варик.
я располовинил коробку, заменил фильтра, посмотрел что ремень и конуса в идеале, собрал, залил масло, и машинка поехала.
стоит сказать, что шестерня заднего хода практически единственная шестерня в вариаторе. перемещается вверх/вниз давлением масла. соответственно при недостаточном давлении именно в этом месте заднего хода или не будет, или возможно буду рывки.
и я сильно сомневаюсь что вариатор у вас диагностировали с проверкой давления во всех контрольных точках, которых на корпусе варика великое множество.
19.08.2013, 18:00
понял. займусь еще раз вариатором. они смотрели визуально задиры и стружку. попрошу проверить давленин
04.09.2013, 11:35
Это кардан. Крестовины. Вопрос по рывкам закрыт. остался вопрос по их замене)))
Добавлено через 1 час 24 минуты
если кто знает их номера и подшипника сообщите. или полная замена? от кого еще подходит в этом случае.
Последний раз редактировалось Halo, 04.09.2013 в 11:35.
04.09.2013, 13:31
нет у них номера, кардан только в сборе и стоит около 30 килорублей.
я находил гаражных мастеров, которые отрезают/переваривают/подбирают.
04.09.2013, 18:05
понял. посмотрю что тут у нас предлагают на рынке услуг
04.09.2013, 18:48
Сообщение от gecktor
Его еще балансировать нужно
05.09.2013, 06:34
Сообщение от big
точно, забыл сказать)
но если гаражники с головой будут, то и они про это в курсе )
05.09.2013, 18:20
нашел уже) и ремонтируют и балансируют и гарантию дают. по результатам отпишусь
07.09.2013, 08:58
4000 рублей все удовольствие. но если честно - авто задолбал уже. каждый месяц что-то ремонтирую. было 12 машин и постарше годами, но такая геморройная впервые....
> Nissan Murano
