14.08.2013, 23:32
Чек! Датчик распредвала!
Всем привет. Форумчане, выручайте. Всю голову сломал. Суть проблемы;
Езжу на Альке 1.5, 98 кобыл. Они вроде и не славились динамикой, но она у меня начала пропадать вообще. На первой передаче "в пробке" машину дергало. Грешил на сцепление, сменил но не чего не поменялось. Потом загорелся чек. Думал на след день поеду на диагностику. Утром сел, завел, чека нет. Проездив недельку чек воскрес. Динамика упала, масло стало есть неимоверно "Кастрол 5в40" 5 литров на 5000. Оставил машину на парковке под солнышком на час. Вернулся мигает подушка безопасности. Поехал на диагностику, Чек - датчик распредвала либо цепь, подушка "мистика" только начали проверять, пропала и не появлялась. Сменил датчик "менял сам, покупал у официалов" завожу, обороты прыгают как дикие при первом пуске. Потом машина глохнит, делаю еще попытку. Утапливаю педаль газа в пол, завелась, обороты стабилизировались. Но чек горит. Начинаю ехать, динамика пропала вообще. Да кстати, до замены была такая проблема, на холодный двиг, начинаю движение, даю вторую, машина глохнит и заводится только после выключения всей электроники в том числе габаритов. Вернемся к датчику. На третей передачи при оборотах 3.5 машину дергает, превышая 4 тыс, кажется что спускают собаку с цепи и машина прет. На утро машину не завел, решил поменять датчик обратно на старый "благо не выкинул" завел сразу. Доехал до сервиса, что если б это был датчик, то я б машину не завел вообще. Глушу алю, снимаю фишку с распреда, завожу машину. Механ выпучив глаза опешил. Сажаю фишку на место либо убираю, двигатель не меняет свое поведение не как. Договорился утром ехать к электрику. Машину завести не смог утром. Датчик менял не помогло. В сервисе разковыряли все, в чем причина не поняла. Искра есть, чепь на месте, датчик сигнал на компик шлет, фарсунки получают, лямда норма. КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ ХЕЛП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Расход за день до поездки в сервис 21 ЛИТР на СОТНЮ!
15.08.2013, 00:02
Сообщение от XimiK
все равно отправят в поиск так что рискну предположить... смотрим выделенное
15.08.2013, 00:18
смотрел, все нормально ...
15.08.2013, 01:05
Сообщение от vigorian
Да, именно туда.
XimiK, Расширенный поиск поможет, можно даж по номеру ошибки...
Закрыто.
