Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
mutter вне форума mutter
Откуда: Москва; Авто: Nissan 100NX (10/1991, SR20DE, C/T, EUR/B, M\T)
Старый #1   14.08.2013, 15:33
Вопрос Коробки на SR20DE. Сколько их. Чем отличаются. Какую ставить на 100nx?
Итак. По порядку.
На прошлой неделе снова потекла машинка, на первый взгляд - оба сальника.
Поехал на сервис, поменял их и заодно сцепление.
Сцепление менял, т.к. предыдущий хозяин сказал, что в прошлый раз его как-то не правильно поставил и из-за этого оно стало хрустеть (отпускаешь педаль сцепления - появляется хруст, нажимаешь - исчезает).
По результатам замены - оказалось, что дело вовсе не в сцеплении, а в коробке. И ей пора на помойку. На сервисе сказали, чтобы я ездил, пока ездит, но уже начинал задумываться над покупкой. Окей, подумал я, и поехал домой.
По приезду, поставил машину и решил еще раз заглянуть под неё, убедившись, что масляных луж я больше не оставляю. Не тут-то было. Под моим солнышком опять было пятно, по запаху напоминающее коробочное масло.
Далее начались приключения с поиском коробки.
В Беседах, где я ремонтировался, сказали, что моей коробки у них нет. Точнее есть целых две, но одна бракованная (где-то кожух лопнул), а вторая не работает по какой-то непонятной причине.
Мастер предложил попробовать поставить от премьеры P11, но сказал, что нужна другая подушка и не факт, что подойдет. Типа нужно мою снимать - примерять ту, а если не подойдет, то ставить мою обратно.
Дальше я полез в любимый интернет.
Что я в итоге понял. [Далее мои мысли, которые мало чем подтверждены, поэтому могу дико ошибаться]:
На SR20DE на 100nx ставилась коробка RS5F32A (код в каталоге: 3201070Y16 или 3201070Y06).
Как я понял были еще коробки RS5F31A и RS5F30A. Они отличаются передаточными числами.
После поиска коробки RS5F32A наткнулся на их дополнительные модификации, которые помечаются буквами FM. Например RS5F32A FM41. Есть и другие: FM38, FM40.
В продаже из бу-шных коробок в Мск я нашел только эту: http://www.avito.ru/dzerzhinsk/zapch...f30a_118005852
Все остальные похоже придется заказывать с Владика. Ну или искать аналог, в которых, я не разобрался
Да, еще я нашел инфу, что на SR ставилась коробка RS5F70A.
Все они различаются по передаточным числам и я, если честно, уже не понимаю какую нужно ставить.
Т.е. с оригинальной я разобрался, у меня должна стоять RS5F32A FM41 (да?), по идее её и нужно искать. Но если не найду? Какая будет ближе всего и по числам и по посадочному месту?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   14.08.2013, 16:33
Сообщение от mutter Посмотреть сообщение
Это коробки под 1.6\дизель и 1.4\1.5 соответственно, вместо 32 не встают
Можно также ставить RS5F32V - с самоблокирующимся диффом (например от Pulsar N15 VZ-R) - вместе с приводами. FM - это передаточное число главной передачи, в идеале - FM41
Нет, её можно воткнуть - а это совсем другой расклад. по заводу также под SR ставились RS5F50A
Ищи RS5F32A\V от переднего привода.
Старый #3   14.08.2013, 16:40
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
А где можно глянуть на какие машины её ставили? Уверен, что не только на 100nx. Просто многие магазины, услышав марку 100nx сразу же говорили "НЕТ" и вешали трубку, не выслушав до конца.
Старый #4   14.08.2013, 16:43
mutter, на очень многие - Альмеры, Примы, Саньки, Сентры, в общем почти на всё, где стояли SR16\18\20 Di\DE\VE
Старый #5   14.08.2013, 16:54
окей. буду искать.
Старый #6   15.08.2013, 23:49
Кстати, а можно как-то отличить модели по внешнему виду?
Завтра поеду смотреть коробку, что делать если на ней не будет шильдика? (или там выбит номер модели?)
FM41 - Тоже будет написано?
Старый #7   17.08.2013, 22:03
В итоге купил непонятно что.
На коробке, кроме номера "50J#2" ничего не написано.
В нете инфы нет, кроме того, что коробка от вухлитровой P10.
На разборке клялись и божились, что коробка подходит и по передаточным числам разница будет незаметна.
В понедельник поставлю, посмотрим.
Старый #8   18.08.2013, 15:36
Видимо и вправду кпп от P10 с SR - номера мкпп на них имели вид 32100-50Jxx
Старый #9   21.08.2013, 15:15
Поставил коробку. Всё ок. По разгону разницы не увидел.
Из проблем:
1. Подушка от купленной коробки совсем не та. Да и крепится не туда. На премьера она сверху, а на NX сбоку. Пришлось ставить старую подушку.
2. Когда снимали коробку, раскололи датчик спидометра. Поставили от p10, но там на один зуб меньше. Хз, как это будет влиять на спидометр.
3. Вилку пришлось ставить старую, т.к. на купленной коробке стояла вилка от гидравлического сцепления.
Остальное вроде всё ок, я доволен.
Наконец-то из машины ничего не течет
Старый #10   21.08.2013, 18:45
Подвирать будет. Ищи темо по спидометру в ветке по N15, я выкладывал инфо по перемычкам на плате спидометра - они задают величины коррекций показателя скорости
