stas777syper вне форума stas777syper
Старый #1   13.08.2013, 23:56
Смущение Не заводится горит 4wd и esp
Здравствуйте! Помогите советом. История: помыл машину (под капотом не мыл).Сел ,поворачиваю ключ и не заводится.
Для пояснения:r 51 дизель 2006 г. Макс комплектация. При повороте ключа горит 4wd и esp.Напрямую при замыкании контактов стартера заводится и опять же горят esp и 4 wd и иногда мигает at check.При включение заднего хода камера не включается!При езде вперед такое чувство что включена пониженная. Клемы с аккумулятора скидывал и надевал.Клемы нормальные и аккумулятор тоже.На стартере тоже все нормально!Что делать не пойму!
Последний раз редактировалось stas777syper, 14.08.2013 в 00:10.
Старый #2   14.08.2013, 01:08
На диагностику вези.
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #3   14.08.2013, 10:17
Сообщение от stas777syper Посмотреть сообщение
Помогите советом.
Попробуйте сделать для начала самодиагностику двигателя и АКПП и пляшите уже от этого!
Старый #4   15.08.2013, 01:31
Стоит сейчас на диагностике ничего не показывает.Мудрят с проводкой!
Добавлено через 12 часов 36 минут
Все решилось!Оказалось что есть такой шлейф проводов который идет от коробки до блоков с предохранителями.И там на этом шлейфе есть уязвимые места. Кароче спрели два провода от датчиков с коробки!
Последний раз редактировалось stas777syper, 15.08.2013 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #5   15.08.2013, 06:20
Вчера на работе пробовал два раза написать но из-за гавёного инета ничего не получилось. дело в том что я постоянно по мере загрязнения мою керхером и двигатель жидкостью для безконтактной мойки запеню и минут через 5 всё смываю. И пока всё нормально.
Еркин вне форума Еркин
Старый #6   01.04.2017, 18:08
Добрый день. У меня была такая же проблема Машина Nissan pathfinder r51 горел 4wd и esp Машина не заводилась после трех дней Машина завилась осталась одна проблема загорается At check Машина дергается и на задней передаче тухнит камера заднего вида самодиагностика не показала никаких причин .кто знает подскажите пожалуйста в чем может быть причина
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #7   03.04.2017, 13:34
Сообщение от Еркин Посмотреть сообщение
Считай ошибки,в ФАКе есть как.
Кончил дело - слезай с тела.
