Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Каробкин вне форума Каробкин
Старый #1   19.03.2007, 18:50
Счастье Акпп
Занимаюсь ремонтом акпп отвечу на вопросы. Да и на какие другие подскажу.
oreol вне форума oreol
Старый #2   20.03.2007, 19:20
Вопрос
У меня такая проблема: Пришел как обычно утром на стоянку завел, прогрел, поехал, на скорости 30км/ч машинка начала дергаться, двигатель крутит 4-5тыс.об но она дергается, а скорость не набирает . Подскажи пожалуйста можно-ли бороться с этим недугом самостоятельно? или в каких пределах будет стоить ремонт? Ниссан-Либерти 1999г SR20 CVT
Старый #3   20.03.2007, 21:35
В кэнси езжай разведут везде а там хоть зделают
Максим2007 вне форума Максим2007
Старый #4   03.04.2007, 14:06
У меня Ниссан Санни FB14 97года(правый руль). Как часто надо менять масло в коробке?Какое лучше лить для моей машины? И еще наверно самое важное,сейчас при переключение с 1 на 2 есть маленький толчок,далее нармуль.В чем проблема?
Спасибо заранее....
FUSGEN вне форума FUSGEN
Ай-Нааааа...
Старый #5   04.04.2007, 23:21
Утром ехал на рботу все в поряде!!! Резко пропали все пе редачи!???? масло в норме,появились металлические звуки в р-н колокола!!!!! что это????????????
Aleksandr 2 вне форума Aleksandr 2
Старый #6   02.10.2008, 11:25
Вопрос
Сообщение от Каробкин Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Я собираюсь заменить жидкость в вариаторе на Ниссан Куб 2001 г.в. Там стоит наружный фильтр, но мне сказали что должен быть и внутренний: металлическая сетка или тряпочный-если тряпка, то обязательна замена. Можно ли определить без снятия поддона? Второй вопрос сколько необходимо жидкости для замены? Какая замена необходима: через аппарат или слить сколько сольется через пробку (вся ли жидкость сливается)?
pulia вне форума pulia
Старый #7   07.10.2008, 17:00
Сообщение от Максим2007 Посмотреть сообщение
Спасибо заранее....
я замену очениваю по виду масла,по запаху и вкусу, по переключениям.
в твоем случае кататься еще можно,но окуратно.прогревай коробку,незабывай.но готовся к ремонту.скоро пакет фрикционов менять надо будет.стоимость ремонта будет не больше 20 с ремкомплектом.а если руки растут из нужного места,то сам сможешь отремонтировать.автомат намного проще механики.только надо то,что снимаешь,класть окуратно и собирать так же ,как и снимал.соблюдая верх ,низ.и при сьеме коробки с двигателя надо быть окуратным.там гидромуфта.ее можно сломать.
Старый #8   07.10.2008, 17:04
Сообщение от FUSGEN Посмотреть сообщение
прошу меня простить,а что такое "колокол"?
если машина вообще неедет,то у тебя скорее всего или насос вышел из строя(насос механический находится в самой коробке) или гидромуфта,или мозги засорились(под поддоном сразу).вскрой поддон,посмотри наличее металической стружки.
Старый #9   07.10.2008, 17:08
Сообщение от Aleksandr 2 Посмотреть сообщение
замену масла лучше возложи на спецов.подьедь на СТО.замена не много стоит.рубля2-3.ну и естественно масло.масла надо 3 обьема .в твоем случае не больше 15 литров.марку определи по щупу.на нем должно написано,какое масло заливать.и на СТО неотходи от машины.процедура недолгая.около часа полтора.но за-то будешь знать ,что заменили масло правильно.должны подцеплять специальный прибор-насос.он давлением выталкивет старое масло новым.
aleks_2004 вне форума aleks_2004
Старый #10   15.10.2008, 13:37
а у меня задняя через раз включается на горячию все ок что за беда не знаю постороних шумов нет масло уровень и менял коробка вариатор
