13.08.2013, 11:59
Воздушный фильтр
Братья помогите! Под коробом воздушного фильтра (R51 Дизель) стоит какойто нагнетатель и громко стал стучать. Как его снять или поправить? Если фильтр снят то работает тихо. Как только все ставлю на место стучит. Причем стучит только на малых оборотах . Завтра еду в сочи хочется разобраться до дороги!!!
13.08.2013, 12:19
Сообщение от ivan-69
Мне Мясоед, без разбора, сунул какую то шепочку в щель, расклинил и стук пропал
13.08.2013, 13:42
Разбирается просто: отсоединяем хомут патрубка у корпуса фильтра, откручиваем один болт крепления корпуса, отщелкиваем пистон крепления патрубка сапуна, вынимаем корпус фильтра, снимаем П–образную трубу и наматываем изоленты 4–6 слоев. Стук пропал.
Зы: у меня уже второй фильт приобрел пожамканый вид, как в теме про замену головки блока. Если что, то изолента была позже. Бродов, воды не было. Вначале была вибрация пластиковой крышки дсв, потом корпуса воздушного фильтра...есть теория, что это признаки появления трещины в головке блока....
13.08.2013, 13:51
Там в нише под фильтром патрубок выступает - он и тарабанит. Между ним и корпусом ввинти саморез - это поможет на время. Потом еще прокладку резиновую надо будет туда сколхозить и все будет ок надолго.
13.08.2013, 17:22
Сообщение от Olaf
 Р.есть теория, что это признаки появления трещины в головке блока....
Теоретики, млин, не пугайте людей! А то так можно из каждой трясущейся пластмасски делать выводы о грядущей той или иной поломке ! Глупости это всё , забиваете себе голову всякой х...ёй !
Сообщение от avtografh
Сделал точно так же и забыл!
13.08.2013, 17:50
Такая же была фигня. Было время на выходных, снял этот пластик, всё кроме крышки фильтра посадил на силиконовый герметик и закрепил саморезами. Теперь тихо. Когда снимал корпус нашёл несколько старых подсунутых кусков поролона - видимо старый хозяин не морочился.
13.08.2013, 21:38
Менял фильтр не больше месяца назад. Сегодня, вдохновленный этой темой и пылью, поднимаемой объежающими пробки по обочинам, решил вынуть фильтр и продуть компрессором... Фильтр оказался вогнутым, явно ранее намоченным и под ним засохшая грязь. Черезпару дней после замены, ездил в лес и преодолевал глубокие лужи. Грязная вода нахлестывала на капот. Двигатель мыл, а про фильтр не подумал. Ни Паджеро 2, ни Мерседес Мл после таких окунаний не требовали замены фильтра. Теперь преодолевать броды буду с большой опаской
Вот интересно, щель в данном случае спасла, или сиграла злую шутку?
14.08.2013, 05:52
Тогда вопрос: Фильтры каких производителей стояли?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
14.08.2013, 10:57
Сообщение от Kerogaz
Если вопрос ко мне, то оригинал. Случайно получилось, обычно оригиналом не заморачиваюсь.
14.08.2013, 10:58
про фильтры - всегда оригинал.
