12.08.2013, 23:48
Неисправность стеклоподъемника
Народ подскажите облазил все темы и не нашел внезапно отказался работать передний пассажирский стеклоподъемник .Подскажите с чего начать поиск неисправности и может ли это быть связанно с предохранителем?
13.08.2013, 06:50
13.08.2013, 14:23
Андрей Тим, Спасибо.Сегодня посмотрю.
13.08.2013, 18:52
Сообщение от Mikhail123
А если предохранители в норме, то снимай блок управления стеклами (кнопки в двери которые), неси домой, разбирай и прочищай контакты) Волшебное средство возвращающее их к жизни)
13.08.2013, 19:17
также отказался работать пассажирский стеклоподъемник.. Проблема была в блоке управления на водительской двери.. нужно чистить контакты... Пока работает, но сказали менять блок
14.08.2013, 20:04
Сообщение от Мелл
Мелл, зачем его менять то? Там работы на 5 минут с перекурами, чистишь, и всё прекрасно работает радуя вас) Конструкция разборная, все просто достаточно.
14.08.2013, 20:58
Сообщение от SilverFox
ну мы собственно так и сделали, но на всякий раз сказали готовиться к замене блока
14.08.2016, 15:29
Парни подскажите!. Ладно, если пассажирский стеклоподъемник не работает от водительской кнопки - то лечим блок управления на водительской двери.
Но если он не слушается и пассажирскую кнопку, то тогда где искать?
При этом на отпускание кнопка работает. А вот поднять ни как. Машина стоит с подвязанным правым стеклом, как ЗИС-5.
Нашел на "Евроавто" стеклоподъемник под свою машину (все коды совпадают).
Да еще забыл: тестером проверил: ток приходит на оба контакта (там их два). Значит что-то в приводе?
14.08.2016, 16:46
Сообщение от Mikhail_62
"Качельки" на водительском "пульте" и на каждой двери включены последовательно. Поэтому, если проблема на водительской стороне, то и с пассажирской "качельки" управляться не будет. Или как у Вас:
Это потому-что подъем/опускание переключается реверсированием напряжения, подаваемого на двигатель.
Посмотрите схему на странице GW-22 в ESM - всё станет понятно.
15.08.2016, 09:39
Понятно. Но почему тогда на разъём идущий к моторчику приходит сигнал (проверил тестером)? Причём в зависимости от нажатия кнопки меняется полярность контактов. И это работает от обоих кнопок: водительской и пассажирский.
Добавлено через 11 минут
Андрей 1960, так в том то и фишка, что сигнал приходит попеременно на оба контакта разъёма, в зависимости от нажатия кнопки.
Последний раз редактировалось Mikhail_62, 15.08.2016 в 10:12.
