stream576 вне форума stream576
Старый #1   09.08.2013, 19:28
По умолчанию Дымит черным дымом
В начале лета начал дымить под нагрузкой, при обгоне или подъеме когда тапка в пол. ЕГР заглушен, динамика и расход в норме, фильтра новые. Грешу на форсунки. Подскажите знающие люди, может у кого было такое?
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2   09.08.2013, 20:24
Понятие "дымить" растяжимое.
Старый #3   09.08.2013, 20:50
Almerdriver, Черным дымом дымит, копотью написано же
Старый #4   09.08.2013, 22:02
Дымит, это когда сзади идущей машины не видно. Я вот про что . А то что черный, так я читать умею.
ssKrayss вне форума ssKrayss
Старый #5   10.08.2013, 02:15
Сегодня заметил такую же беду, появилось после замены масла, менял сам, трубки возле фильтра все целы, не знаю на что грешить.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #6   10.08.2013, 08:08
Сообщение от stream576 Посмотреть сообщение
Это нормально . Немного не хватает воздуха . С увеличением пробега форсунки начинают чуточку передозировать топливо и пока тубина не раскрутилась - при трогании выхлоп . Также и при тапке в пол. В идеале помогай турбине - переодически вытряхивай воздушный фильтр и вовремя его заменяй. Если 100т прошел- почисть датчик давления наддува на интеркулере - для исключения некорректных даных для компа. Плюс разреженый воздух при жаре летом. Все в комплексе. Даже в жару самолетам взлетную поливают водой- не могут взлететь.
Добавлено через 6 минут
Кстати у масляного фильтра вакуумник пластиковый на регулировку геометрии турбины стоит. Бавает надламливают носик его при замене фильтра .
Последний раз редактировалось selspb, 10.08.2013 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   10.08.2013, 09:41
Он начинает дымить, по ощущениям, когда включается турбина, неплохая такая дымовая завеса вылетает, если нажать газ в пол во второй раз, то дыма уже нет. Кстати пробег 181000 км.
Старый #8   10.08.2013, 13:30
Вот вот что то похожее только и тяга в первый раз не такая как во второй, в первый туго идет
Старый #9   10.08.2013, 13:48
Сообщение от ssKrayss Посмотреть сообщение
Насчет тяги не замечал, вроде одинаково
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #10   12.08.2013, 13:22
stream576, Заедь ко мне - пообщаемся. Тел. в личке
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
