09.08.2013, 11:13
глохнет на ходу..
ни с того ни с сего глохнет на ходу и стоя на месте...такое ощущение, что выключили зажигание...на проблемы с топливной аппаратурой не похоже..
причём глохнет не зависимо от режима движения, тряски, нагрузки и т.п.
вот сегодня опять это проявилось три раза на протяжении минут 20-ти, дальше всё нормально..было такое и две недели назад. потом ездил нормально.
попробовать считать ошибки самодиагностикой чтоли..
09.08.2013, 11:28
а фильтр топливный?
09.08.2013, 11:49
Мишань, первым делом туда полез, конденсата нет...пробег 4 ткм, непохоже на топливо - слишком "резко" отрубается...
после того как заглохнет заводится с полтычка..
Добавлено через 17 минут
сходил глянул - ошибок по движку нет - 4 раза по 10 вспышек.....
Добавлено через 21 секунду
Последний раз редактировалось Михаил GE, 09.08.2013 в 11:49.
09.08.2013, 12:36
Сообщение от Михаил GE
А ему всё равно кто его глушит - пропадает где-то питание в цепи и заглох.... Может в коробке с реле аккуратно покопаться? Разъёмчики пошевелить, подчистить.
09.08.2013, 12:48
Сообщение от skiup
да можно пошевелить...если уж контакт плохой, то кмк , на кочках и тряске бы проявлялось....в броды не нырял..под капотом сухо..
09.08.2013, 12:49
Михаил GE, на правах бреда начинайте с простого. Поменяйте в брелке батарейку или для надежности поездейте с запасным.
Пропадает сигнал, Ваш любимый бегемот думает, что Вы вышли на ходу ))) и глушит мотор...
...а то чуть что сразу кишки ему советуют перетряхнуть...
09.08.2013, 13:28
Сообщение от Шу-Ша
если машина заведена можно ваще кататься без ключей - у нас она не глохнет, только вот если уедете без них, а потом заглушите - вот это уже интереснее
09.08.2013, 23:46
Клапан давления тнвд A6860-AW42B
10.08.2013, 19:11
Если клапан- была бы ошибка
12.08.2013, 17:17
полазил вчера под капотом...все разъёмы передёргал - ничего не нащёл...
с пятницы больше не глохла....
а вот чип-коробочка может так сбоить интересно...
