09.08.2013, 09:54
Плохо заводится, как будто сдох АКБ
Всем доброго дня. Ездить да ездить на пафыче, но нет...то одно, то другое. 2008 год выпуска, 111 тысяч пробег. Недавно прошел ТО. Все было нормально. Приехал, заглушил. С утра сажусь и щелкает реле, АКБ сел. Попробовал переставить свой АКБ на другую машину, не завел, полностью сел. Зарядил, вечером завелась. Сегодня с утра при запуске двигателя еле еле прокрутил, поехал. Заглушил, завел на горячем двигателе пару раз хорошо. Потом снова через пол часа завел с усилием, акб как будто слабый. Поехал проверил напряжение акб, отличное. акб покупал два года назад, поэтому на него вже не грешу. Сейчас сижу на работе, машина на стоянке, жду вечера, думаю не заведусь. Ехать на сервис нужно, но хотел бы спросить, может у кого были похожие симптомы, к чему готовиться?
09.08.2013, 10:10
Проверить клеммы и крепление "массы",
Замерить просадку напряжения на АКБ, когда стартер крутить будет.
С Уважением,
Юрий.
09.08.2013, 10:51
Если реле щелкает, значит напряжения всежтаки не хватает. Проверьте уровень электролита в батарее
09.08.2013, 12:59
Чтоб не заводить новую тему может кто поможет:
После того как поставил мощный звуковой сигнал через день при пользовании через секунду сигнал перестает работать,мне кажется предохранитель и синхронно загорается на приборке восклицательный знак и знак аккумулятора.
Было это три дня назад. Езжу каждый день. Генератор похоже работает, завожусь за секунду.
Что бы это могло быть? Простой предохранитель?
09.08.2013, 13:03
ещё напряжение зарядки, натяжение/целостность ремня, шкив генератора
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
09.08.2013, 13:47
Сейчас попробовал завести, АКБ сел похоже, попробовал прокрутить и все, сдох. На дисплее secure(что то такое) написано после того как завести не смог. Из за чего так быстро сел АКБ не понимаю  Клеммы в норме, контакты массы не знаю где проверить ( не разбираюсь)
09.08.2013, 14:23
Померяй потребление на заглушенном и зарядку на заведённом
09.08.2013, 15:48
Спасибо за ответы, будем искать.
09.08.2013, 21:09
наверное у меня с автором темы проблема с геной..
10.08.2013, 05:40
Надо проверять акб во время стоянки что-то варует энергию.просто так она не проподает смотри гену и ремни
