Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
08.08.2013, 16:42
Течь в раздаточной коробке
Всем привет. Ровно через месяц после окончания гарантийного срока поехал я на прохождение государственного технического осмотра. Все было прекрасно, пока меня не позвал мастер на пару слов. Позвал он меня, чтобы сообщить, что с машиной, в общем, все нормально, но обратил мое внимание на течь ровно под двигателем. Скорее всего это сальник раздатки, сказал он. Судя разводам на защите картера, можно сказать, что течет конкретно, хотя под машиной на асфальте я никогда разводов не замечал. Поехал к дилеру. Тот посмотрел и поставил диагноз: ремонт раздаточной коробки, а именно замена текущего сальника, плюс подшипники и еще какая-то хрень. Насчитал от души - 47 тысяч рублей. При этом говорят, что т.к. машина не гарантийная и масла вытекло прилично, они не могут гарантировать работоспособность раздаточной коробки еще на долгий срок. Мол, может там все уже износилось, пока я без масла ездил. Пикантность ситуации добавляет тот момент, что месяц назад я проходил у них ТО 3 и никаких течей обнаружено не было. Я в шоке, никогда с таким не сталкивался. Кто что посоветует? Может есть хороший сервис в Питере, куда можно съездить на диагностику? Буду благодарен за любой совет. Спасибо.
09.08.2013, 09:16
Можно попробовать с официалами этими поругаться. Типа если вытекло много, то текло и при прохождении ТО, поскольку после этого ездил мало и т. п. Жать на то, что они ОДНОЗНАЧНО видели течь, но не сказали, чтоб с гарантией не связываться. Только надо сразу с письмом прям идти и лучше не к манагеру, а к руководству. Имхо нормальный адвокат такую ситуацию может отспорить.
09.08.2013, 11:07
Если люфты валов уже есть - тогда только вскрывать раздатку.
Если ездил без масла недолго - скорее всего дело обойдется только заменой сальников. Интересно - что ОД туда еще "надиагностировал" ?
09.08.2013, 17:38
Сообщение от Alex Puff
Люфтов, как мне кажется, нет. Я бы так и дальше ездил, если бы не ГТО. Дилер "надиагностировал" снятие раздатки и замену сальников и подшипников "на столе". Нагибаться ребятам лень. А для снятия раздатки нужно сначала всю переднюю подвеску разобрать...
Съездил вчера вечером в один сервис, не официальный, в Питере его все рекомендуют. Там посмотрели, и сказали, что сильной течи не видят. Почистили раздатку, тряпочкой протерли, сказали через неделю еще раз на осмотр приехать. Если течи не будет, то можно ездить и не париться. Ну а если течь все же будет, тогда рекомендуют заменить внутренние сальники раздатки. Предварительно у них это будет стоить в районе 6-7 тысяч рублей. Причем снимать раздатку и разбирать ее они крайне не рекомендуют. Так что пока взял паузу. По результатам отпишусь.
09.08.2013, 23:30
Интересно - а как они собираются менять ВНУТРЕННИЕ сальники без снятия раздатки???
У меня тоже раздатка потела-потела (на Иксах и Муриках раздатки одинаковые) а уровень масла не падал. А потом (почти через два года) - раз! - и почти все масло ушло. Разбирали полморды, снимали раздатку, поменяли все сальники (ну кроме хвостовика кардана - он вообще никогда не течет). Меняли БЕЗ разборки самой коробки. Заодно поменяли сальник на выходе АКПП. Обошлось, если мне память не изменяет, в 14 тыр без цены сальников. Это в НнТ.
12.08.2013, 09:24
Снимается правое колесо, вынимается полуось из правого привода и через отверстие меняются сальники. Так, вроде.
12.08.2013, 15:06
Те, которые в сторону АКПП стоят, так не поменяешь... Если течет сальник полуоси - согласен.
13.08.2013, 11:28
Течет как раз со стороны полуоси. Начнем с него. Надеюсь, что с сальником со стороны вариатора все в порядке.
Добавлено через 10 минут
Т.е. резьба была сорвана именно на пробке? С раздаточной коробкой все в порядке? А течь была?
Последний раз редактировалось yantipov, 13.08.2013 в 11:28.
13.08.2013, 12:32
Резьба не сорвана.Сорвали грани в пробке когда пытались открутить.Течи небыло
> Nissan Murano
