Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Zheka-20 вне форума Zheka-20
Старый #1   07.08.2013, 19:35
По умолчанию жрет масло ga14ds
История такая, пробил
поддон масло ушло и в последствие задрало шатунную шейку коленвала и мотор застучал, отшлифовал коленку заменил вкладыши, собрал завел всё гуд, но стала есть масло 500 мл. на 200 км, при этом дымит как паровоз, поменял МСК покатался неделю ( 1500 км ) всё нормально, масло не ест не дымит, но поехал вчера опять задымила и где то литр влил на 350 км, компресия по 12 в каждом цилиндре. Подскажите что менять куда лесть???
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   07.08.2013, 19:42
Zheka-20, Прокладку вентиляции менял, нет... тогда меняй.
Старый #3   07.08.2013, 19:57
что за прокладка вентиляции??? продувал клапанную крышку, чистил клапан который стоит в впускном колекторе, шланг который идет от него к клапанной крышке.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #4   07.08.2013, 20:01
Zheka-20, прямоугольная прокладочка под клапанной крышкой
Старый #5   07.08.2013, 20:17
там только сетка была в крышке, всё продул, дулось норм.
не может быть проблема в клапане картерных газов, он какойто механический, после чистки как то плохо дулся
Добавлено через 5 минут
13271-51J60 если имели в виду вот эту прокладку, то она задубела и кусок отвакился, её как раз и не менял.
Последний раз редактировалось Zheka-20, 07.08.2013 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   07.08.2013, 20:31
Напотив щупа под крышкой канал вентиляции картера. Снимаешь крышку, отковыриваешь остатки прокладки и цепляешь на квадратный патрубок крышки новую. Номер другой у нее, хотя на твой двиг фиг знает... с телефона не проверить.
Старый #7   07.08.2013, 20:37
буду смотреть, а то уж очень не хочется ещё кольца менять, до последнего надеюсь что не в них причина
Старый #8   07.08.2013, 20:58
Сообщение от Zheka-20 Посмотреть сообщение
Она.
Старый #9   07.08.2013, 20:58
а ни кто подсказать не может, из подручных средств её можно сделать, или какой нить обходной способ, а то сейчас нет возможности заказать, а ехать позарез надо.
Старый #10   08.08.2013, 01:15
Если твоя еще не развалилась совсем, то привалочную поверхность ГБЦ намаж герметиком. Только не прикасайся к прокладке, если она визуально целая... Рассыаться может.)))
