06.08.2013, 23:13
после замены ГБЦ на дизеле пропала тяга и дымит
господа форумчане , после замены ГБЦ на 2.5 дизеле (на новую ) пропала тяга и из трубы чёрный дым , гуляет температура . Грешу что с метками напутали . кто сталкивался прошу вашего совета . До замены работала как часы , даже с треснутой головой .
07.08.2013, 08:28
Юрич64, А турбина то работает если черный дым идет.
07.08.2013, 10:03
А как проверить
07.08.2013, 12:15
смотри форсунки
машину только на колёса поставили после замены головы.. Попутно решили протестить форсунки, а они мертвы... Симптомы - потеря тяги, чёрный дым, увеличение расхода (в моём случае с 11 до 13,5 литров на 100 )
08.08.2013, 13:47
Сообщение от Юрич64
ППЦ.... и де ж так собирают то...
Кстати ГБЦ оригинал? - это просто интересно, а то тут уверяют, что только оригинальная гбц должна стоять и с ней проблем не будет =)
У меня масло подъедает из за колпачков или турбины (погнулась ось крыльчатки или датчик турбины) - х.з. не могу понять а в каком сервисе смотреть даже и не знаю) и дымит.
Но температура на месте как и до смены гбц.
Я конечно не спец, но имхо если бы с метками напутали то она бы не завелась или кулак дружбы уже вылез бы...
08.08.2013, 19:05
Сообщение от DiKiY
7 лет на форуме и не знаешь в каком сервисе смотреть- обращайся, подскажу
С уважением,
Олег.
09.08.2013, 13:59
За голову ничего сказать не могу , оригинал или нет , брал в механике Москва , привезли аж из Питера , коробка ниссановская . Вот что можно собрать не так ? Вчера заезжал на компьютер , все датчики исправны . Собирали друзья в частном сервисе , но они по ренжам заточины с этим движком первый раз работали . Может каки нюансы есть ?
12.08.2013, 16:00
Была такая же ситуация не ехал дымил автомат тупил поехал на диагностику оказалось просто попутали вакум
13.08.2013, 17:40
LenylyNM, а по подробнее пожалуйста! Поменял уже форсунки и турбину а ехать не хочет!
13.08.2013, 22:38
Сообщение от Андрей Тим
А причем здесь может быть турбина?
Если турбина откажет мозг это увидит по показаниям датчика наддува на интеркуллере и просто уменьшит подачу топлива.
Я порядка 1 ккм проехал с умершей турбиной черного дыма не было, просто не тянула. Выше 90 не разгонялась даже под горку, и обогнать фуру идущую 60 можно было только заранее договорившись с дальнебойщиком по рации, мол как там чего впереди и если чо пропусти.
