Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
lucky8009 вне форума lucky8009
Старый #1   06.08.2013, 11:26
По умолчанию проблема с двигателем помогите кто сталкивался!!!!!
Привет все у меня примера Р12 проблема полная с машиной!
Было недавно пару раз завожу авто и начинает трясти жестко как будто катушка не работает одна, потом заглушил, завел стало нормально так повторялось еще раза 2! Ездил на диагностики не чего не показало и как на зло двигатель работал спокойно!!! Сейчас авто ездит скорость набирает при троганье не дергается! но когда стоит на холостом двигатель слегка подтрясывает!(до этого выбил катал поставил обманки поменял сцепление опоры двигателя ТО почистил дросель)
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДАЛЕКО СОБИРАЮСЬ ЕХАТЬ НА АВТО!!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   06.08.2013, 18:12
lucky8009, И чем помочь при таком описалове? Катушки проверял, свечи менял? и т.д. Да и на форуме полно инфы.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #3   06.08.2013, 21:21
Сообщение от lucky8009 Посмотреть сообщение
Двиг , коробас , и пр. Ты ленишься писать , потому такие и ответы
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.08.2013 в 01:14. Причина: правка ника в цитате.
Старый #4   07.08.2013, 21:24
Сначала когда заводил машину она дергалась как будто не работает одна катушка зажигания! Я потом глушил. заново заводил было нормально, сейчас она так не трясет а слегка коллеблится (слабо подтрясывает)двигатель и я не могу понять это или изза цепи или что это может быть???
consult2 вне форума consult2
Старый #5   14.08.2013, 21:37
открой крышку расширительного бочка системы охлажденье двс и понюхай не пахнит газами выхлопными? потом откручивай все свечи и смотри есть ли хоть 1 из них влажная или отличие от других, похожая проблема когда антифриз попадает в колодцах возгорания, при запуске подтраевает пару секунд и потом пропадает . посмотрите этот момент.
это надо проверять в момент когда дергается, глушите и откручивайте свечи если там сюрприз то вы его найдете !!! еше момент какой у вас двигатель и какая коробка там стоит ?
Последний раз редактировалось consult2, 14.08.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   16.08.2013, 16:26
Двигатель 1.8 коробка механика 150 000 пробег свечи проверял нормальные только чуть чуть на резьбе масло но это видемо маслосьемные колпачки, компрессию проверил за одно тоже нормально!!! Я думаю это из-за цепи!! Как вариант фазы сбились но ошибки нет!!!
Добавлено через 16 часов 11 минут
сколько стоит заменить поршневые кольца на ниссане?
Последний раз редактировалось lucky8009, 16.08.2013 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
maka67rus вне форума maka67rus
Старый #7   19.08.2013, 22:29
была похожая проблема.Но у меня когда заводишь обороты прыгали как бешаные.После снятия и п помывки дроселя.ездил к диагносту делал одоптацию педали.Стало все ок
а свечи как в масле? в колоцах масло? прокладке наверно гамба.
Последний раз редактировалось maka67rus, 19.08.2013 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   21.08.2013, 00:37
Свечи на самой резьбе масло!!!
Не знаю парни в чем проблема реально сейчас в машине поменял сцепление цепь катушки опоры а движок чуть чуть подтрясывает и на ручку переключения передач отдается!! И еще когда нормально двигло поработает на разгон сильно влияет начинает тупить!!!
Скажите может быть этот тупизм изза насоса топливного ну типо при нагрузке малое давление дает?????
ПАХА- Баламут
Старый #9   21.08.2013, 21:59
Прям капаает , или резьбаянтарного цвета
Старый #10   21.08.2013, 23:06
lucky8009, По русски то можешь проблему расписать?
