Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
05.08.2013, 18:30
Quest 2004г, ошибка Р1111
На панели загорается CERVISE ENGINE SOON, при диагностике выявляется ошибка Р1111 (Банк 1 впускного клапана управления синхронизацией. Схема электромагнитного клапана. Неправильное напряжение выдается в ЭСУД через впускной электромагнитный контроль времени клапана).
Электромагнитный клапан проверен, исправен.
Есть два мнения прямопротивоположных:
1. Проблема в механике, требуется замена цепей ГРМ;
2. Проблема в электронике - замена блока управления двигателем и, на всякий случай, клапана.
К кому обратиться или что делать?
06.08.2013, 23:18
На клапане, на который указывает ошибка, напряжение скачет до 5В. Значит проблема в блоке управления двигателем?
21.12.2013, 16:08
Zigmaringen, Начать надо с замены цепи, а дальше возможно мозги они гниют. У меня сгнили сейчас из америки б/у заказал за 16000 приедут посмотри как будет. Замена цепи со всеми вытекающими последствиями обошлась в 60000 р
Zigmaringen, Если цепь не дребезжит то менять не обязательно
Последний раз редактировалось Iura33, 21.12.2013 в 16:08.
21.12.2013, 16:12
C проблемой помогли разобраться. Оказалось, что прогнил корпус блока управления, внутри была влага. Корпус восстановили, ошибка "ушла".
28.12.2013, 10:52
Zigmaringen, Подскажи пожалуйста как корпус восстановили? Плата цела осталась?
31.12.2013, 00:22
Плату почистили, корпус залили герметиком.
> Nissan-Американец
