jubusi вне форума jubusi
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Primera P11-144 2.0 TD
Старый #1   04.08.2013, 21:49
По умолчанию Вода на пассажирском коврике
Подскажите куда бежать, что смотреть, дело в том что вчера заправил и подключил кондей (до этого он был отключен и не работал), сегодня заметил что на пассажирском коврике собирается лужа из воды. Капает откуда-то из под бардачка.
И ещё как правильно называется натяжной ролик для кондея, если как написано в экзисте "шкив успокоителя" - то что-то совсем грустно от его стоимости
P.S. Двигатель дизельный.
Старый #2   04.08.2013, 22:44
Сообщение от jubusi Посмотреть сообщение
Если во время работы кондея, то конденсат. Нужно дренажную трубку под капотом прочистить.
А у меня течёт от туда во время дождя. Откуда затекает пока не понял. Y10
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   05.08.2013, 01:35
Если от дождя, то снимать поводки и пластик и промазать герметиком пласиковый упор стекла. Он точняк над воздухозаборником.
Если не забуду, то ссылку кину в ночи. Ну можете и напомнить если чё...
Добавлено через 2 часа 35 минут
AD Patrol, Про дождевой вариант, ссылка в посте №-5 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%E2%EE%E4%E0
Ищи под днищем трубочку, у моторной перегородки и чисти или пробуй продуть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.08.2013 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   05.08.2013, 09:48
ссылка в посте №-5
Пока не разбирал то место. Не совсем понял про что речь. Разбирать видимо всёравно надо. Если затёк через вентканал(а поидее больше неоткуда) то там слив должен быть. Если он зарос это вполне вероятно. На передней стенке не нашёл где он выходит, только из кондея. А там всё чисто.
Добавлено через 22 секунды
На второй авто такого нет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.08.2013 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   05.08.2013, 15:42
Да нет слива в воздуховоде.
Старый #6   05.08.2013, 19:06
Придётся вскрывать.
Старый #7   05.08.2013, 20:21
Да там не так много мороки http://www.primera-club.ru/f/kuzov/1...-passazhira/p2
Старый #8   05.08.2013, 23:47
Просёк тему. 20ый пост. Фото.
Старый #9   06.08.2013, 00:40
AD Patrol, Ага. Там всего их два и в них упирают стекло при вклейке. Я его не очень хорошо обмазал, но на сезон хватило. А в прошлом году стекло менял и пока проблем не возникало.
Старый #10   07.08.2013, 12:30
Вчера перебрал. Не сказать что продуманная конструкция. Есть карманы специально для сбора воды. Удивлён что там ещё не заржавело и не прогнило. Стекает по сложной траектории на планку над вентканалом, а уже с неё капает в печку.
Пистон поставил на клей-герметик. Хотя основная проблема в скоплении грязи в узком жёлобке под стеклом. Можно также решить без разборки методом проклейки пластиковой накладки напротив печки к стелку.
Слив там в вентканале оказывается организован не на переднюю стенку, а в крылья побокам.
При разборке правый дворник не снимал. Хватило левого.
