| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				04.08.2013, 12:03
Стойка поперечной устойчивости (стабилизации)
		Ситуация такая если убрать эту стойку, так как у меня сорваные болны крепления "её" к днищу авто, то как себя будет вести автомобиль?, просто он крепиться от неё к рычагам маленькими стабилизаторами, будет ли какойто ущебр машине при езде? и безопасно ли вообще это?
просто весь стук от неё передаётся в салон.
 спасибо жду ответа!!!
она выделена красным
				04.08.2013, 12:16
		 Плохо будет, крены большие начнуться. Крепится она кстати не к днищу, а к подрамнику, как вариант - пересверлить отверстия на 9мм и нарезать резьбу М10х1, толщина подрамника это позволит сделать. Я именно стаб не переделывал, делал крепеж крышки задних сайлентов - перерезал резьбу на М14х1.25
				04.08.2013, 12:29
		 100nx, вообще кто нибудь сталкивался с такой проблемой? она держит на себе два колеса, вот и как угадать что то случиться или нет)
Добавлено через 8 минут
100nx, Понял спасибо)
Ещё вопросик не по теме незнаешь откуда считывает тахометр на nisssan sunny n14?, приборку перепоял, а стрелка всё равно бегает своей жизнью.
				Последний раз редактировалось theabibas, 04.08.2013 в 12:29.
				04.08.2013, 12:30
		 theabibas, наверняка сталкивался, так что не морочь голову - переделывай резьбу, там дел на полчаса
				05.08.2013, 18:05
		 Если стаб порвет в жестком повороте, то вылет на 99% гарантирован. А так.. N-15 и N-16 с малосильными ДВС вообще без стабов с завода. Т.ч. решать тебе.
По таху смотри тему в N-15 например.
				07.08.2013, 00:05
			Сообщение от 100nx
 Тоесть там родная резьба крепления переднего стабилизатора М8? Мне сказали для нарезки резьбы, нужны спец. сверла, т.е. под метчик м10, сверло нужно м9,8.
Справа придется нарезать. Слева я избавился от скрипа, просто болт зализаный был, а справа вместе с болтом выкрутились остатки родной резьбы) буду тогда нарезать м10 справа
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				07.08.2013, 01:21
			Сообщение от Bart-1
 Наговорят тебе... Под М10 шаг 1 нужно сверло 9.0 мм, под более крупную резьбу - ещё меньшие диаметры сверл
