01.08.2013, 15:46
Проблема с ЭБУ.
Всем доброго времени суток. У меня Almera HB 2000г.в. Проблема заключается в том, что некорректно работает Эбу из-за температуры в салоне.
Если в салоне ниже 0 градусов, то все отлично. От 0 до 23градусов перестает считываться датчик скорости, это видно на бортовом компьютере Multitronic ЕС 750. Свыше 23градусов начинает глохнуть двигатель на ХХ. При включенном кондиционере не глохнет. Постоянно светится ошибка 500( Цепь датчика скорости).
Обращался в разные сервисы, говорят что нужно менять проводку в авто.
Если у кого есть мнения или пути решения проблемы, пишите.
За ранее благодарен.
01.08.2013, 16:49
проблема х****. проблема очень простая. решается за пол часа.
кстати давно коляску приобрел?
у тебя утопленица?
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 01.08.2013 в 21:24.
01.08.2013, 16:54
Нет она не ныряла...
Ежзу уже 3 года. Проблема началась осенью 2012г.
В сервисах никто ковырятся (прозванивать) не хочет вот , я думаю и пугают заменой всей проводки.
Добавлено через 50 секунд
Bumer40, Как решить проблему???
Последний раз редактировалось Coffein, 01.08.2013 в 16:54.
01.08.2013, 17:01
ЭБУ
Кстати, решил взглянуть на блок - всю панель вскрыл так и не нашел. Даже в сервис приехал просил их найти его, они тоже не смогли. Может до меня кто-нибудь его куда-нибудь переместил.
01.08.2013, 17:22
Coffein, судя по каталогу блок стоит под печкой, по центру
Ну и какбэ сильно сомневаюсь, что трабл имеет привязку именно к салонной температуре. Добирайся до блока и вызванивай провода до ДС.
01.08.2013, 18:19
есть фишка с расположением блока,если и там не найдеш то ищи под капотом с правой стороны в своем корпусе (корпус уходит под жабо ) у меня там расположен
Я знаю точно,неразборное разборно.
01.08.2013, 18:27
SANSAN, у него дорестайл, и стоит он именно под печкой, №2 на рисунке
01.08.2013, 18:55
100NX дак у меня тоже дорестаил тоже хетч и тже 2000г.
но у в моей машинке он расположен имено так  сам искал где расположен,весь салон перетрехнул пока под капот не заглянул
01.08.2013, 19:54
Угу, я свидетель, сам его там видел)))
