Помогите пожалуйста. Горят плавкие вставки вентиляторов радиатора
Здравствуйте. Около недели тому назад перестали включаться вентиляторы радиатора. Антифриз начал кипеть. Было установлено, что прегорели плавкие вставки (предохранители). Так как новые ждать пришлось 5 рабочих дней, то старые были запаяны. Пару дней проработали, опять пришлось паять. Потом горели по 2 раза в день. При проведении диагностики с разорванными вставками выдало ошибку датчика цепи и датчика температуры, когда запаял и продиагностировал (через 5 минут, паяли прямо в сервисе) ошибки выдавать перестал, но вентиляторы включались на 98 градусах и скидывали до 91 градуса. Через час опять перегорели предохранители. Как раз забрал в магазине новые, поставил - все работает. Через час опять перегорели... Вентиляторы опять не крутят. На скорости не греется - обдув есть. В пробках печку на максимум - остывает.
Подскажите что можно сделать, чтобы так не горели?? Что нужно посмотреть и проверить? Есть предположение, что это реле RAD FAN 1 RELAY коротит и перегорают предохранители. Оно уже заказано, но ждать те же 5 дней...
P/S/ Предохранители - 3 штуки в одном литом корпусе зеленого цвета с прозрачной крышкой. Два крайних - на вентиляторы. Средний не помню на что. Горят только два крайних.
