SHARKrymsk вне форума SHARKrymsk
Старый #1   24.07.2013, 16:53
Вопрос SOS!!!!!
Пашуню приобрел в мае, б/у 2006г. 95000 пробег(если не скрутили)))) сразу заменил масло в автомате и двигателе с заменой топливного фильтра. До сей поры не нарадывался, но настораживало - черное поддымливание при резком ускорении(при обгонах и на подъеме)...... и на тебе - примерно неделю назад начал заводиться с большим трудом (если горячий то вообще кранты)чеков не каких не выбивал(((( а вчера сказал - "п....ц приехали и выдохнул" ...........комп показал три ошыбки:
1. - Р1622 противоугонное устройство ID не совпадает;
2. - Р1212 управления инжектором давления не обнаружен во время Crank;
3. - U1000 SCP (J1850) неверный или отсутствующие данные для первичных Id.
Если я правильно понял 3-я ошибка основная, 2-я выскочила когда попробывали заводить(она удаляется), а 1-я это следствие запрета ошибки 3.
Что делать ХЗ, ближайший сервис за 120км. я из Крымска, сам "наплавался", а вот машина не тонула.
Если кто сталкивался подскажите ПЛИЗ((((((
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   24.07.2013, 17:22
Сообщение от SHARKrymsk Посмотреть сообщение
У меня получилось другое:
DTC P1622 INJECTOR ADJUSTMENT VALUE
Injector adjustment value is not stored in ECM.
То есть по сути не прописаны в ESM дополнительные параметры форсунок
2. - Р1212
If DTC P1212 is displayed with DTC U1000, first perform the trouble diagnosis for DTC U1000.
Наверное нужно пока на это не обращать внимание, а разобраться с форсунками...
Kano вне форума Kano
Откуда: Украина; Авто: Nissan Pathfinder 06г 2,5td-продан. Nissan Pathfinder 2.5 SE 2013г + Nissan Patrol (Y62)2013г
Старый #3   24.07.2013, 18:27
Самое интересное что с этой ошибкой я езжу уже год. Но именно так мне ее и расшифровали "противоугонное устройство ID не совпадает"
" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
achupahin вне форума achupahin
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5LE
Старый #4   24.07.2013, 19:00
Сообщение от Kano Посмотреть сообщение
P1622 - однозначно не прописаны форсунки. Сам отъездил 10000 думая что это иммобилайзер.
После того как форсунки прописали в Bosh-центре (1400руб, 30 минут) - двигатель стал тише и ровнее работать. Хотя может это и самовнушение.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #5   24.07.2013, 21:09
SHARKrymsk, http://pic2net.ru/view/v/20130724d88...531d3ec069.jpg Начинать надо именно с U1000 это сбой в передаче данных, вполне возможен обрыв в линиях CAN H CAN L.
avtografh вне форума avtografh
Старый #6   24.07.2013, 21:24
SHARKrymsk, До Новороссийска ближе. Поищи в инете VIPсервис, созвонись и пообщайся с ними. С Анапы многие туда гоняют. БОШсервис в Краснодаре мне крайне не понравился, сплошной развод. Понравился Белый робот, прописывал у них форсунки. Долго ездил с не прописанными, ошибок не было, прописал работать двиг стал мягче.
ОД что в Новороссе (Орбита), что в Краснодаре(Модус) оставили самые неприятные впечатления.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #7   25.07.2013, 06:10
Сообщение от achupahin Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию - езжу с такой ошибкой, думал
Буду форсунки прописывать
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #8   25.07.2013, 08:01
Спасибо Всем!!! Буду пробывать. Заведется)))) отпишусь по причине.
Старый #9   26.08.2013, 16:33
Заработала ШАРМАНКА!!!! Пригнал ребятам в Новорос - через пять минут сказали причину - полетел клапан экстренного сброса топлива с рампы....начались поиски...отдельно не поставляется....заказываю с рампой -15700р. +недельное ожидание....и о чудо - ожил)))) да еще как, (до этого поддымливал и тупил)......а причина - решил промыть форсунки...все банально и просто
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #10   26.08.2013, 20:41
Значит рампе - отставить ?! Вопрос решился Винсом?! Поподробнее ,плиз!
