23.07.2013, 10:50
Вопрос по развалу задних колес
Приобрел Альмеру N16 и заметил что задние колеса стоят домиком. Проверил подшипники, биения нету. Может задняя балка прогнулась?
А может все таки колеса так и должны стоять? Разница высоты протектора резины снаружи и внутри до 1 мм.
23.07.2013, 10:58
SURICK86, Не должны домиком быть. Заехать на комп. развальный стенд и свериться с допусками. А по сути это балка устала.
23.07.2013, 11:49
Спасибо, все понял. Балку под замену
Возможно ли ее восстановить?
23.07.2013, 12:43
SURICK86, Сомнительно. Даже если и вышнешь обратно, то от памяти металла не избавишься. Мож и ошибаюсь... Но еще и сходимость может пострадать.
23.07.2013, 13:52
Была, подобная проблема на отцовской Шевроле Люмине.
РАзвал поправили специальной проставкой между ступицей и балкой.
из себя представляла две шайбы рабочие плоскости которых скошенны.
с ней прилагалась табличка как посчитать положение шайб относительно друг друга чтобы сход развал пришел в норму.
23.07.2013, 14:21
Нашел б/у балку 300$. Продавец также предложил вариант восстановить мою за 150$. Говорит у него есть специалист который давно уже занимается ремонтом балок, восстановит, будет как новая. Гарантию даже дает.
У моей усталость просто из-за сильной загрузки авто. Интересно в каком именно месте она дала прогиб. Может сама балка целая, а согнуты ступичные валы, куда подшипники напресовываются. Где у нее слабые места?
Кстати, проходил мимо таких же альмер, визуально тот же домик встречается. Видимо очередная болезнь альмер.
23.07.2013, 16:53
Сообщение от SURICK86
На моей Альмере тоже домиком задние колеса были, откатал от 59 до 110 тык и продал. Домик никак не изменился (не покосился) за время эксплуатации, хотя и загружал частенько по полной. У нового Кашкая тоже задние колеса домиком стоят. Думается мне, что это не от усталости металла, а конструктивная особенность заднего моста. Этот незначительный домик сделан для того, чтобы машина устойчивей вела себя в поворотах, так что не парьте себе мозг, катайтесь и радуйтесь жизни.
Добавлено через 7 минут
Вот водила наоборот домик сделал http://images.yandex.ru/yandsearch?p...2FDSC_1613.jpg
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 23.07.2013 в 16:53.
24.07.2013, 09:50
Когда жрет резину, это уже не конструктивная особенность.
На Кашкае, если не ошибусь, задняя независамая и там все без проблем регулируется?
24.07.2013, 12:31
Вот классная статейка про колеса "домиком" http://www.opel-club.com.ua/forum/to...dnogo-civic-a/
Надо полагать, что этим страдают в большей или меньшей степени все машины с задней независимой подвеской.
И все же я уверен, что небольшой домик на задней балке у Альмеры - это конструктивная особенность машины. Я на своей Альмере делал сход-развал когда установил литье со штатной новой резиной. Небольшой "домик" был всегда, но было одно маленькое "но". После сезона эксплуатации заметил микроскопический износ заднего правого колеса. Так как это был первый сезон на новой резине то при сравнении была видна разница, левое заднее было как новое - мизерная канавка не ребре жесткости на правом колесе была еле заметна (канавка на фото указана стрелкой)
Ездил на диагностику подвески, сказали, что она идеальна. Я забил на эту проблему, так как износ минимальный.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
28.07.2013, 10:48
У альмеры довольно большие допуски по развалу, заедь на стенд и не парь мозг, возможно в допуск попадают.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
